查看: 4723|回复: 5
王华武舾装辅助设计系统(船舶舾装图纸设计辅助软件gsi升级版)
发表于 2005-3-22 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
王华武舾装辅助设计系统(船舶舾装图纸设计辅助软件gsi升级版)试用版
以下是船舶软件的下载联接。
中国国防科技论坛
http://bbs.81tech.com/index.php
下载页
http://bbs.81tech.com/read.php?tid-83069-fpage-0-toread--page-1.html
尝试多次上传无法成功,并因为上传有所限制,所以只好引用!
上传过程确实过于痛苦,因为软件太大,分25个分卷。所以只好引用了。希望见谅!
如果管理员有时间的话,可以整理下,并将其上传至此!谢谢!!!
[ 此贴被bingxue104在2008-02-12 13:04重新编辑 ]
点击下图可放大,便于清晰观看,增加了解!
前言
本手册适合安装并使用<王华武舾装辅助设计系统>的设计人员。本程序的设计及编写均由作者个人独立完成。由于设计时间紧迫,可能存在需要完善的地方。手册的编写与程序的实际使用可能存在差异,如需要详细的了解本程序请与作者联系。
希望各位使用本程序的设计人员能够提供宝贵意见,以便进一步完善本程序。同时,有兴趣者可参与到本程序的进一步开发中来。需要了解更多与本程序有关的信息,可以登陆作者的个人主页进行了解。作者的联系方式见封面。
本手册由作者本人编写。
一、概述
本章对<王华武舾装辅助设计系统>进行概要介绍。
1.1 系统介绍
系统名称:<王华武舾装辅助设计系统>
用户:船舶/机械等舾装设计人员
<舾装辅助设计系统>是根据舾装设计需要,在运用Access数据库的技术基础上,结合AutoCAD二次开发技术;运用VB6.0编程语言平台综合设计而成。在数据库技术的支持下,可省却设计手册查找的功能,并达成自动运算功能,省却人工复杂而烦琐的重量计算和反复的数据信息填写。在AutoCAD二次开发技术的支持下,可以完成自动绘制明细表的功能。省却人工绘制明细表的过程。与此同时,本程序还根据设计需要,完成了连接件自动匹配的运算功能模块,省却设计手册的查找和运算,从而实现快速运算匹配,并提供了图文并貌的直观性。
以上功能模块,总体上缩短了设计时间,提供了设计效率和准确性。
1.2 系统功能
    1.2.1 明细表目录
              提供建立、删除、查找、浏览明细表等功能。显示所有明细表图号、图名、设绘者、校对者、明细表建立日期等信息。
          1.2.1.1 明细表
              提供建立、删除、插入、修改、上移、下移动、查找、浏览明细表的各项明细信息等功能。以上包括通过功能模块(材料、连接件自动运算模块)引用材料表和连接件表。显示各项明细标准、名称、规格、材料名称、材料牌号、单重、共重、备注等信息。
1.2.2 材料表目录
              提供建立、删除、查找、浏览材料表等功能。显示所有材料表标准、名称、材料名称、材料牌号、重量单位、备注等信息。
          1.2.2.1 材料表
              提供建立、删除、查找、浏览材料表的各项材料信息等功能。显示所有材料标准、名称、规格、材料名称、材料牌号、单位重量、重量单位、备注等信息。
  1.2.3 连接件表目录
              提供建立、删除、查找、浏览连接件表等功能。显示所有连接件表标准、名称、材料名称、材料牌号、重量单位、备注等信息。
          1.2.3.1 连接件表
              提供建立、删除、查找、浏览明细表的各项连接件信息等功能。显示各项连接件标准、名称、规格、内径、外径、长度、材料名称、材料牌号、单位重量、重量单位、备注等信息。
1.2.4 连接件匹配运算
              提供螺母、垫圈、设备厚度、垫板厚度、座架厚度、螺栓等相关信息。自动匹配并运算连接长度,同时提供螺栓匹配时选择预算长度提示。显示连接件外径,提示安装连接件时所需安装空间。提供各个连接件重量详细项目。除以上单独提供运算外,在包含以上功能外可供添加到明细表的选择项,灵活根据需要选择并添加到明细表当中。
1.2.5 CAD明细表自动绘制
              提供各个明细表绘制功能。分中文和中英文两种格式。可供用户根据需要进行选择。
1.2.6 数据库备份/还原
              提供各个数据库的备份和还原功能。
1.2.7 其他
          材料添加过程中,其中数量项提供的是表达式输入,增加了一定的人性化程度。
              除以上所述功能以外,其他功能模块在这里不再一一陈述。使用者可在使用中体会其他功能模块带来的便利。
二、系统安装
本章对<王华武舾装辅助设计系统>系统安装进行概要介绍。
2.1 硬件要求
          能够满足运行Microsoft Access 2000/2002 和AutoCAD 2004和VB6.0的硬件配置。一般情况下,能够运行WINDOWS98以上版本的计算机基本上都能满足使用要求。
2.2 软件要求
          需要VB6.0运行库和Microsoft Access 2000/2002支持。同时,为达到自动绘制CAD格式明细表,则需要AutoCAD 2004支持。
2.3 运行要求
          本系统只能在满足以上需求才能达到完整的功能。如果不需要自动绘制明细表,则可缺省AutoCAD 2004。
三、使用规范要求
本章对<王华武舾装辅助设计系统>系统使用规范要求进行概要介绍。
3.1 用户使用规范
          遵循系统的使用要求,在程序框架下使用。若使用其他程序工具对本系统数据库文件进行更改,则可能造成本程序无法正常使用的情况出现。
3.2 管理员使用要求
          管理员应该根据数据库各个数据表与其他数据表的内在对应关系,保持数据的完整性和相关性。在遵循以上原则进行数据整理。其他跨越以上要求的整理可能造成数据库对应性遭到破坏而使得本程序无法使用。
四、系统操作流程
本章对<王华武舾装辅助设计系统>系统操作流程进行概要介绍。
4.1 普通用户操作流程
4.1.1 系统操作
在明细表目录中建立明细表——展开明细表——添加、删除插入、修改、上移、下移材料/连接件等各项明细(通过引用材料库和连接件库实现)——CAD明细表绘制。
          4.1.1.1 明细表目录
              提供建立、删除、查找、浏览明细表等功能。显示所有明细表图号、图名、设绘者、校对者、明细表建立日期等信息。          4.1.1.2 明细表
              提供添加、删除、插入、修改、上移、下移材料/连接件等各项明细(通过引用材料库和连接件匹配运算实现)——CAD明细表绘制。
4.1.1.3 材料表目录
              提供建立、删除、查找、浏览材料表等功能。显示所有材料表标准、名称、材料名称、材料牌号、重量单位、备注等信息。          4.1.1.4 材料表
              提供建立、删除、查找、浏览材料表的各项材料等功能。显示所有材料标准、名称、规格、材料名称、材料牌号、单位重量、重量单位、备注等信息。
        4.1.1.5 连接件表目录
          4.1.1.6 连接件表
4.1.1.6 匹配运算
提供螺母、垫圈、设备厚度、垫板厚度、座架厚度、螺栓等相关信息。自动匹配并运算连接长度,同时提供螺栓匹配时选择预算长度提示。显示连接件外径,提示安装连接件时所需安装空间。提供各个连接件重量详细项目。提供添加到明细表的选择项,灵活根据需要选择并添加到明细表当中。
4.1.2 辅助工具
提供单独的匹配运算。
4.2 管理员用户操作流程
明细表目录中各项的路径项对应各个明细表名称。
材料表目录中各项的路径项对应各个材料表名称。
连接件目录中各项的路径项对应各个连接件表名称。
在整理各个数据库的数据时,必须保证数据库中项与表的一致性。  避免数据链遭到破坏。否则会造成本程序无法正常使用。
五、关于
请查看本程序中的关于项。
六、事项
本章对<王华武舾装辅助设计系统>系统事项进行概要介绍。
6.1 注意事项
尽量不要私自改动各个目录中的路径项。
6.2 使用建议
根据本程序的正常流程使用本程序。尽量避免非法操作或其他程序支持以外的修改。同时欢迎对本程序提出您的宝贵建议。
总共25个分卷。必须全部下载完才能正确解压!!!
请放心安装本软件,不带任何插件和病毒。
需要本软件代码及编程环境软件光碟的可与我联系!只收取最低成本费用!
希望各位踊跃留言,这对于我来说是种支持和鼓励!谢谢各位!
各位如有疑问,请发邮件到我邮箱咨询,来邮标题请提及此软件。本人将热情给于一一解答。联系方法见以下本人签名!
发表于 2005-3-22 21:32:00 | 显示全部楼层
兄弟,可以分割压缩后分段传呀,也可以传到邮箱中。这可是造福大众的好事呀!
发表于 2005-3-28 21:08:00 | 显示全部楼层
支持。。。。
发表于 2005-3-31 13:33:00 | 显示全部楼层
好东东可以和大家一起分享吗??
发表于 2005-4-2 12:47:00 | 显示全部楼层
兄弟,要付钱的话,发句话,我汇款过来,只要价钱公道,东东又有用的话,我想大家应当会支持的。
想要这个东东!!
 楼主| 发表于 2008-2-14 14:39:00 | 显示全部楼层
本人上传的软件都是本着免费的原则,不赚取任何金币之类,方便下载!谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 11:05 , Processed in 0.199206 second(s), 28 queries , Gzip On.
