查看: 2254|回复: 10
练习
发表于 2005-3-22 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题应该怎么画?很急!!!!
请各位高手指点
 楼主| 发表于 2005-3-22 11:39:00 | 显示全部楼层
刚才忘了上传
 楼主| 发表于 2005-3-22 11:40:00 | 显示全部楼层
我想知道R30,R57那里怎么画
发表于 2005-3-22 12:01:00 | 显示全部楼层
如果R57和右边相切,先画R57的圆,再用"TTR"画R30的圆和R57的圆以及上边的一条直线相切,修剪可得。不过41尺寸无法保证。反过来,保证了41则32无法保证。
发表于 2005-3-22 12:10:00 | 显示全部楼层
参考如上的画法,可能是正确答案
发表于 2005-3-22 12:33:00 | 显示全部楼层
在图中看来,R57与长32的线段不相切,可以先以长32的一个端点为圆心,画一个R57的圆,此圆与水平对称中心线的交点即是R57的圆心!然后再以TTR的形式画R30的圆!
注,R30最好用圆角命令,那样会更快一些!
发表于 2005-3-22 12:39:00 | 显示全部楼层
先画R30的园弧,再用41的坚线与其用R57的半径与其相交(用FILLET)就行了
 楼主| 发表于 2005-3-22 13:19:00 | 显示全部楼层
不是很明白,请各位讲明白一点行吗?
发表于 2005-3-22 15:09:00 | 显示全部楼层
从图上看应该从左向右画,也就是先画R30的弧与横线相切,再画一个R57的弧与R30相切并且经过长为32的线的端点。
我在外地手边没有AUTOCAD程序,只能看着图说!
发表于 2005-3-22 21:19:00 | 显示全部楼层
这样吧;;图传不上来 1,保证(32,61,41)三个尺寸
2,%%C30与水平线相切,过A点与水平线相切
3,过C点作%%c27的圆,过B点作%%c57的圆交于D点
4,以D为圆心作%%c57的圆即为所求
GMT+8, 2025-5-16 17:56 , Processed in 0.219520 second(s), 28 queries , Gzip On.
