查看: 2311|回复: 9
请问应该怎么定义相切啊?
发表于 2002-11-14 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是ACAD的初学者,遇到了一个问题
如下图
请高手指教~
 楼主| 发表于 2002-11-14 15:54:00 | 显示全部楼层
这是图
发表于 2002-11-14 16:23:00 | 显示全部楼层
看不懂,不知你想干什么!
已知条件是什么?约束条件是什么?还是就是如图那样任意画两直线,任意画一圆,要求画出与此圆同样大小并和这两直线相切的圆?
 楼主| 发表于 2002-11-14 16:32:00 | 显示全部楼层
对啊,就是已只两直线,画同样大小的圆与它们相切
发表于 2002-11-15 00:49:00 | 显示全部楼层
条件提的不够明白呀
已知两条直线  画同样大小的圆? 和谁同样呀? 如果有已知圆  就利用基础几何作图啦  我想你是会的;  没有已知圆? 只要相切  那爱画多少就多少好了;
AUTOCAD制图 以原始的作图方法为基础 多样灵活.爱画什么就有什么. 我想你的意思重点是想要抓住"相切"这个捕捉点.如你以上所示,用上它就事半功倍了.
发表于 2002-11-15 08:09:00 | 显示全部楼层
抛砖引玉,提供一种画法
先在原有圆上描画一圆(捕捉圆心,再找圆周上任意点得到半径),利用AutoCAD软件具有记忆前一次画圆半径值的特点,再以相切、相切、半径的方法画与两直线相切圆,半径就用默认值。----系统提示指定圆半径或[直径(D)]<****.*****>时直接回车就可以。
发表于 2002-11-15 15:21:00 | 显示全部楼层
自己做一次,里面有!
circle
_circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: t
在对象上指定一点作圆的第一条切线:
在对象上指定一点作圆的第二条切线:
指定圆的半径: 20
发表于 2002-11-15 15:44:00 | 显示全部楼层
谁说贺圆半径是20的呢?
发表于 2002-11-15 15:45:00 | 显示全部楼层
谁说圆半径是20的呢?
发表于 2002-11-15 18:46:00 | 显示全部楼层
呵呵,20就算是辅助圆吧,过角心到圆心做直线就是角的1/2了。
上边可以做无数个圆,没有一个已知的,那就随便做个了。
GMT+8, 2025-5-20 16:15 , Processed in 0.199867 second(s), 24 queries , Gzip On.
