查看: 2072|回复: 4
Autodesk有限公司技术支持部的内部资料
发表于 2005-3-21 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
十字光标不能选择对象 grips 1 打开(选择后执行)选项 或者pickfirst 1 没有显示靶区框 apbox 1 屏幕菜单的切换 menuctl 1 视口间切换ctrl+r 一些命令在命令行没有提示信息 expert 0(次为正常显示所有提示,还有1,2,3,4,5等,限于篇幅自己摸索吧) 抑制“重生成图形”提示信息 (如解冻图层) regenauto on 显示关闭ucs图标 ucsicon on/off 鼠标滚轮调整缩放百分比和滚动值 zoomfactor 3~100 不关闭CAD的情况下关闭所有图形 closeall 在命令行输入对话框命令 命令前加一减号符(-) del 键不能删除选择对象 pickfirst 1 使用透明命令 运行初始命令 (’)透明命令 如pl 'z a 后执行 zoom all 命令 pl 命令继续 CAD命令快速调用 cad 安装目录下support/acad.mnu 找到***accelerators部分 的末尾添加新快捷键 格式为 [<key sequence(要用的快捷键)>]^c^c<command name(命令,如quit)> 保存后覆盖原文件 命令行输入分数 如输入5又4分之3 5-3/4 输入相对距离 1:@100<25 2:polyline 单击起点 想要在生成直线上拖动鼠标 输入距离 堆迭文字 用多行文字编辑器 300^400 ,300#400, 300/400 输上看看什么效果 标注命令后自动返回命令行 dim1(后边的是数字1,不是L) , can shu you(hor, ver,rad)deng 时间关系先说到这,战友有什么不懂的,可发至dianmuyi@126.com 我看到后会尽快回复的 希望狂顶 谢谢 但愿能给你们带来帮助!! 我会尽快和大家见面的
内容很好,希望楼主把这些精华内容发在一起,以方便阅读。  发表于 2005-3-21 00:00
参与人数 1金钱 +6 激情 +1 收起 理由
CADghost + 6 + 1 【好评】好文章精华!
发表于 2005-3-21 22:47:00 | 显示全部楼层
不错,有些东西以前还真不知道。
发表于 2005-3-22 18:24:00 | 显示全部楼层
好,值得借鉴
 楼主| 发表于 2005-3-22 22:29:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位哥哥! 说实话我得到的资料很不容易,很大一部分连我自己都是头一次见,既然是好东西就应该和大家一起分享,我毕竟在明经学了不少东西 我本是想把全部内容整理出来,但我工作性质是经常出差,只能找个空闲发点, 往后我还用这个“Autodesk有限公司技术支持部的内部资料
”名, 要是你们觉得有用劳烦斑竹整理一下了
发表于 2005-3-23 13:48:00 | 显示全部楼层
顶,有时间多发点这样的帖。
GMT+8, 2025-5-16 18:02 , Processed in 0.197044 second(s), 28 queries , Gzip On.
