查看: 2580|回复: 4
关于读取EXCEL数据的问题?
发表于 2005-3-18 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了计算一段街道平面面积,我从外边测量了上千个数据点并编了号,放在EXCEL里,现在要把每个数据点画上并标上点号,以便画出轮廓线计算面积,我知道这个不难但我是个新手有没有哪位大哥给段源码或指导一下???????
我用VBA做了,但我不知道怎么读出EXCEL的数据?????
发表于 2005-3-18 17:05:00 | 显示全部楼层
将每个点坐标以“X,Y”的形式放在EXCEL单元格中,每个单元格放一个,所有点坐标输入在同一列单元格中,然后复制这些单元格。
在CAD中点画直线工具,然后光标移动到命令行上点右键,选粘贴。所有点就以直线方式连在一起了。
发表于 2005-3-18 20:13:00 | 显示全部楼层
读取excel简单,我们论坛上源码到处都是。
 楼主| 发表于 2005-3-19 19:28:00 | 显示全部楼层
marxbat发表于2005-3-18 17:05:00将每个点坐标以“X,Y”的形式放在EXCEL单元格中,每个单元格放一个,所有点坐标输入在同一列单元格中,然后复制这些单元格。 在CAD中点画直线工具,然后光标...
兄台这个办法不行啊,我要每个点标上点号的嘛,我只需要画出点, 每个点标上点号就行了,画线用手工画,因为街道不是按点号顺序画线的! 感谢 yulijin608 给了一段代码,我再试试 发贴心情
'定义Excel的相关变量
Dim Excel As Excel.Application 'Excel对象变量
Dim PointSheet As Object '点表
Dim LineSheet As Object '线表
Dim ExcelWorkBook As Object '工作薄 Set Excel = CreateObject("Excel.Application") '初始化 Excel对象
Set ExcelWorkBook = Excel.Workbooks.Open(txtFile, , True) 'txtFile为文件名
Set PointSheet = Excel.Worksheets(1) '点表
Set LineSheet = Excel.Worksheets(2) '线表
PointSheet.Activate msgbox PointSheet.Cells(1,1).Value Excel.Quit
Set PointSheet = Nothing
Set LineSheet = Nothing
Set ExcelWorkBook = Nothing
Set Excel = Nothing
发表于 2005-4-9 00:50:00 | 显示全部楼层
其实可以将EXCEL的数据有用的部分,x,y,z坐标和点号集中到一张工作簿中,而后另存为text文件,再随便编个LISP程序导入CAD绘图即可。我就是这样一次性在10分钟内输入3000个点的。
GMT+8, 2025-6-29 12:14 , Processed in 0.224076 second(s), 28 queries , Gzip On.
