查看: 2515|回复: 2
AutoCAD 2005 官方认证考试模拟题
发表于 2005-3-15 13:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 标准审核能发现下面哪些类型的问题?
A. 被检查图形文件中的非标准对象名
B. 和标准文件中名称相同但特性不同的命名对象
C. AB
D.以上都不是
(2) 使用VIEWRES命令设置较高数值可以将哪些项的光滑程度提高?
A. 圆弧
B.
C. 椭圆
D.以上都是
(3) 在三维模型使用着色后,使用“重画”命令可停止着色,回到网格显示。
A. 正确
B. 错误
(4) 直线、多段线、样条线能用下面的哪一个选项闭合?
A. Close
B. Complete
C. Connect
D. Done
(5) STATUS命令显示:
A. 图形中所有对象的数量
B. 图形文件的大小
C. 可用内存大小
D.以上都是
(6) 如何创建一个选择集,使其包括窗口内和与窗口相交的所有对象?
A. 使用一个窗口选择
B. 使用一个交叉选择
C. 在命令行输入ca
D.按下SHIFT键并使用一个窗口选择
(7) 必须为每一幅图手工设置其关联标注为默认激活选项。
A. 正确
B. 错误
(8) 使用“拼写检查”命令时,图样上的注释并不接受检查。
A. 正确
B. 错误
(9) 如何开始执行SPACETRANS命令?
A. 在命令行输入SPACETRANS命令
B. 在“文字”工具栏选择“空间匹配”
C. 在“文字”工具栏选择“空间匹配”,或者在命令行输入“spacetrans”命令,然后按Enter键。
D.ABC
(10)设计中心是:
A、 与资源管理器相似的可以帮助查找图形的界面
B、 一种组织应用图块的方法
C、 一种了解图形内容的工具
D、 以上都是
(11)如何编辑块属性的提示顺序?
A. 在“块属性管理器”中将该属性拖动到当前位置
B. 在“增强属性编辑器”中选择一个属性,然后单击“上移”或“下移”
C. 分解图块,并根据所提示的顺序选择属性重新定义图块
D.在“块属性管理器”中选择一个属性,然后单击“上移”或“下移”
(12)使用“图层转换器”,怎样才能清除没有使用的图层?
A. 在“转换自”选项组下选择图层并选择“删除”
B. 选图层,按鼠标右键然后选择“剪切”选项
C. 在“转换自”选项组下选择图层并选择“清除”
D.在“转换自”选项组下选择图层,按鼠标右键并选择“清除”选项
(13)用于网上发布到Internet之前,要修改网页格式和内容,需要:
A. 在“网上发布—预览并发布”对话框中选择“结束”,重新启动“网上发布”向导
B. 改在发布网页之前不能修
C. 在“网上发布—预览并发布”对话框中选择“返回”,直到需要的页面,然后作其他选择。在“网上发布——生成图形”对话框中,选择“重新生成已修改图形的图像”。当对修改满意后,在“网上发布—预览并发布”对话框中,单击“结束”
D.以上均不对
(14)当有多个文件需要用同一个标准文件进行检查时:
A. 手工一个一个进行标准文件配置和检查
B. 用标准批处理检查器进行检查
C. 用多个标准文件一一对应进行检查
D.无法检查
(15)使用DRAWORDER命令降低了显示速度:
A.
B.
(16)当透明状态改变后,不需要重生成图形就能看到结果:
A.
B.
(17)BHATCH命令中的SOLID选项进行实心填充后,能显示出填充的边界和边界中的图形或文字的是:
A. 冻结实心填充所在的图层
B. 关闭实心填充所在的图层
C. DRAWORDER
D.CLARITY
(18)能否将DWG图形输出成光栅图像:
A.
B.
(19)属性和块的关系:
A. 属性和块是平等关系
B. 属性必须包含在块中
C. 属性是块中非图形信息的载体
D.块中可以只有属性而无图形对象
(20)附加型外部参照与覆盖外部参照的不同在于:
A. 占用较少的磁盘空间
B. 仅显示剪裁下来的图层和区域
C. 显示嵌套的外部参照
D.不能循环引用
(21)绑定就是将外部参照转化为块:
A.
B.
(22)为了保证外部参照使用的总是最新版本,必须:
A. 保存图形
B. 关闭当前图形并重新打开
C. 重新加载外部参照
D.必须绑定
(23)要保持对外部参照依赖图层的修改,必须:
A. 保存文件对话框中设置
B. 在选项对话框中设置
C. 在图层特性管理器中设置
D.在外部参照管理器中设置
(24)如果按需加载设为“启用”,在同一时刻,一张图:
A. 只能被一个进程用作外部参照
B. 可以被多个进程用作外部参照
C. 可以被多个进程同时打开
D.只能被一个进程打开,其它进程都不能将它作为外部参照
(25)OLELINKS命令的功能是:
A. 打断链接
B. 将嵌入的对象改为链接的对象
C. 改变源
D.AC
(26)OLE对象在打印时可以旋转:
A.
B.
(27)电子传递类型有:
A. 文件夹
B. 自解压文件
C. 压缩文件
D.以一全是
(28)AutoCAD中,超级链接可以指向信息的类型有:
A. 一个www网址
B. 一个文件绝对位置
C. 一个文件相对位置
D.以上全部
(29)以下哪种文件类型不是网上发布的文件打印类型:
A. DWF文件
B. JPEG文件
C. BMP文件
D.PNG文件
(30)在保护图纸安全的前提下,和别人进行设计交流的途径为:
A. 不让别人看图(.dwg文件),直接口头交流
B. 只看.dwg文件,不进行标注
C. 把图纸文件缩小到别人看不太清楚为止
D.利用电子打印进行.dwf文件的交流
(31)Revolve旋转生成回转体命令
A. 只能用于面域(region
B. 旋转对象可以跨越旋转轴两侧
C. 可以旋转特定角度
D.只能按照一个方向进行旋转
(32)关于体素创建的三维实体对象
A. 只能用体素命令创建
B. 创建好后体素尺寸不能再修改
C. 所有的体素都可以用由二维封闭图形拉伸与旋转的方法创建
D.体素之间不可以进行布尔运算
(33)在三维建模过程中,定义不同的UCS是为了:
A. 更快速发建模
B. 更准确地建模
C. 给建模过程加上一标记
D.AB
(34)表面模型和实体模型比较:
A. 数据结构相对简单
B. 无法显示出遮挡效果
C. 没有体的信息
D.AC
(35)“三维镜像”和“二维镜像”命令的不同是:
A. “三维镜像” 命令只能镜像三维实体模型
B. “二维镜像” 命令只能镜像二维对象
C. “三维镜像” 命令定义镜像面,“二维镜像” 命令定度镜像线
D.可以通用,没有什么不同
(36)“圆角”命令运用在三维实体对象和二维对象时:
A. 对二维对象选择圆角的两个边
B. 对三维实体对象选择实体的要创建圆角过渡面的棱边
C. 都可以指定圆角半径
D.以上都对
(37)“偏移面”命令和“拉伸面”命令的区别
A. 只有“偏移面”命令可以对实体表面进行修改
B. 只有“拉伸面”命令可以对实体表面进行修改
C. “偏移面”命令自动维持偏移前三维模型的空间拓扑关系,而“拉伸面”命令不行
D.没有区别,可以通用
(38)对于“抽壳”命令
A. 必须指定抽壳偏移距离
B. 必须选择抽壳对象
C. 选择的抽壳对象必须是有效的ACIS实体
D.以上都对
(39)下拉菜单或图像控件菜单生成或修改完成后,再次用MENU命令调用的是:(
A. MNC文件
B. MNS文件
C. MNU文件
(40)幻灯片清单文件的名字长度:
A. Windows98的规则,可以使用长文件名
B. 8个字符长
C. 可以用长文件名,但是在SLIDELIB.EXE的参数中要按8位长度处理
绘图题:
按图形尺寸精确绘图(尺寸标注、文字标注、轴线符号不画),绘图方法、图形编辑方法不限,未明确要求线宽者,线宽为0;图示中有未标注尺寸的地方,请按建筑或机械有关规范自行定度尺寸。
发表于 2006-2-13 15:07:00 | 显示全部楼层
十分想知道答案啊!!!
发表于 2006-2-26 02:50:00 | 显示全部楼层
很多文字上的题目还不是很确定呢
GMT+8, 2025-5-15 01:16 , Processed in 0.322701 second(s), 29 queries , Gzip On.
