帖子
查看: 1903|回复: 9
消隐问题?
发表于 2005-3-15 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中所画的立体图消隐后老是出现断线、多余线 、以及消隐不彻底等问题,请教各位这是什么原因导致的?如何解决这个问题?
 楼主| 发表于 2005-3-15 13:23:00 | 显示全部楼层
怎么没有人发言呀?请大侠们帮帮我吧!
发表于 2005-3-15 13:33:00 | 显示全部楼层
按道理说应该不会出现这样的问题!如果排除软件上的问题,可能就是硬件的问题了!比如显卡及驱动的问题!
发表于 2005-3-15 13:49:00 | 显示全部楼层
或者试着修改facetres的值
 楼主| 发表于 2005-3-15 15:55:00 | 显示全部楼层
上述方法不能解决问题呀,现将情况再讲详细一些,希望有人能帮我啊!
图中一部分消隐而一部分以线框显示,将图形放大以后再消隐又能正常显示,更奇怪的是有时打印预览时很正常,出图后就会出现断线的情况。不知是软件的问题还是我没有设置好。请教高人指点!我用的是2004版的。
发表于 2005-3-15 16:26:00 | 显示全部楼层
能将dwg文件附上来吗?让别人试试或许能够找出原因的。
发表于 2005-3-15 17:18:00 | 显示全部楼层
感觉你是在模型空间进行的操作,在图纸空间(视口)里试过么?
发表于 2005-3-15 17:50:00 | 显示全部楼层
你那是实体还是三维面?你把那些部件,一个个考到另外一个新建的文件中,再消隐试试(看是软件问题还是什么的)
 楼主| 发表于 2005-3-16 11:46:00 | 显示全部楼层
这跟模型空间与图纸空间有关系吗?图纸空间也是如此。
所画的都是实体,在新建文件中也是有这种情况的。
真的是软件的问题吗?如果是软件的问题,我不是要重新安装才行?
发表于 2005-3-17 08:51:00 | 显示全部楼层
那软件问题的可能性很大,就重装吧!反正重装也很快。
GMT+8, 2025-7-12 22:46 , Processed in 0.213549 second(s), 28 queries , Gzip On.
