查看: 1319|回复: 3
关闭AutoCAD的提示窗口
发表于 2005-3-14 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我写的二次开发的程序的一部分.功能:移动当前活动窗口的所有的对象 .
Dim strCmd As String
strCmd = "_move" & vbCr & "all" & vbCr & vbCr & "0,0" & vbCr & vbCr
'Debug.Print strCmd
acadApp.ActiveDocument.SendCommand strCmd
命令完成以后,AutoCAD弹出窗口:
边界定义错误:没有找到有效地填充边界.
问题在于:我得程序是一个批量处理文件的程序.也就是,打开一个文件,处理完了以后再关闭.出现这个对话框以后,我得程序就中断了,运行不下去了.
acadApp.ActiveDocument.SendCommand strCmd 这样的命令传递不过去了. 怎样才能关掉这个窗口
发表于 2005-3-14 19:13:00 | 显示全部楼层
reply
这是错误,只想解决这个问题才行,只想关闭窗口有什么用呢?
 楼主| 发表于 2005-3-15 08:58:00 | 显示全部楼层
你说的对.可是,我只不过是移动当前文件中所有的东西,它却告诉我找不到图形边界.这种错误原因是什么?如何解决?唉,能让AutoCAD忽略这样的错误也行啊!
发表于 2005-3-15 14:13:00 | 显示全部楼层
这种错误..
xwjbs发表于2005-3-15 8:58:00你说的对.可是,我只不过是移动当前文件中所有的东西,它却告诉我找不到图形边界.这种错误原因是什么?如何解决?唉,能让AutoCAD忽略这样的错误也行啊!
边界似乎和移动命令无关哪..顶多没有选择到东西了.. 这个错误是在哪一句指令出现的呢? 虽然偶不太会VB了..
GMT+8, 2025-5-12 14:12 , Processed in 0.142288 second(s), 24 queries , Gzip On.
