查看: 1698|回复: 4
[求助] 请教陈老师与各位高手: 管道问题???
发表于 2005-3-14 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Inventor设计软件的ipart功能向三维布管库添加自定义管件时,遇到了个问题:
保存发布2个图标不显亮。导致:无法向管库发布自定义管件。
我的步骤是:创建ipart---点击三维布管发布向导(开始----接头----零件定义----发布)
在做上面的步骤时:没有出现警告之类的对话框。
问题就出在最后一步(发布向导):在此页面上,保存发布2图标不显亮,无法发布自定义管件.
后来我查看了Inventor自带的帮助页面,在指定接头信息的步骤下面有个注意:如果存在不完整的接头数据,将不能进行保存1.请问:这里指的保存是哪个保存,是最后发布向导页面的那个保存吗?可是我已经回过头来都查看了接头数据都是完整的啊。
2.请问:我的问题出在哪里,如何才能使发布向导下的保存和发布图标显亮?
我为什么要向三维布管库发布自定义管件?
是因为:我现在要设计一套铜管管路,所用到的材料是黄铜,内径有6mm,8mm,10mm等,外径分别为8mm,10mm,12mm等。但这类铜管样式在布管样式中没有。所以只能自定义了。
3.请问:还有其他的什么方法能设计出这套管路吗?
发表于 2005-3-15 17:50:00 | 显示全部楼层
不能保存和发布就是说不行,功夫不到家。我也搞了好几天,难得发布成功。考验你的耐心和决心。
发表于 2005-3-16 10:59:00 | 显示全部楼层
关心这个问题!!!!
发表于 2005-3-16 12:28:00 | 显示全部楼层
问题还是出在定义上 那几个参数上
发表于 2005-3-21 08:36:00 | 显示全部楼层
实际上并不需要点保存,无法发布可能是因为没有指定接线或者是表映射,公称尺寸
GMT+8, 2025-5-4 17:36 , Processed in 0.529299 second(s), 27 queries , Gzip On.
