帖子
查看: 1848|回复: 5
[求助]帮帮我吧!
发表于 2002-11-12 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位高手
小弟有一事相求:在运行一些大型程序时(特别是AutoCAD)时,为何总在C盘根目录下产生一些诸如“Tmp0001.$$$"的异常临时文件,很多,而且无法删除,请问有何良策避免产生此种现象?小弟的EMAIL是:hbhswy@yeah.net
发表于 2002-11-12 18:14:00 | 显示全部楼层
这个其实是软件自动产生的临时存盘文件
你可以将相应的选项去掉即可。
 楼主| 发表于 2002-11-12 23:07:00 | 显示全部楼层
[求助]
这样不行啊,通常临时文件应放在C\:WINDOWS\TEMP\里的,为什么跑到C:\来了呢?而软件里设置是在C\:WINDOWS\TEMP\下的啊!这是为什么?
发表于 2002-11-13 22:38:00 | 显示全部楼层
其实可以修改
在CAD的工具菜单下选择"选项"也可以直接输入命令op,在选项卡上点文件点击
自动保存项,其默认路径就是C:/WINDOWS/TEMP,在那里双击修改就可以了.
发表于 2002-11-17 16:40:00 | 显示全部楼层
不一定是CAD程序产生的呀,也可能是其它的程序生成了.在关掉所有应用程序后应该可以
不一定是CAD程序产生的呀,也可能是其它的程序生成了.在关掉所有应用程序后应该可以删掉它们.[br]
发表于 2002-11-17 18:17:00 | 显示全部楼层
这是我在XDCAD的回复,在此再回复一次
在Win98以前,需要在Autoexec.bat中加上:
set tmp=c:\windows\temp
set temp=c:\windows\temp
的字句,但Win98以后一般是软件自己设置,Win98虽有Autoexec.bat,但其中并无此句。如果运行有些老程序可以自己加上。Win2000以后就没有Autoexec.bat,只能靠系统及软件的设置。
AutoCAD R14及R2002中都有临时文件的设置,见下图。
GMT+8, 2025-7-9 07:16 , Processed in 0.195421 second(s), 24 queries , Gzip On.
