楼主: zh3
[转载]【人物】他居然想让世界拿掉轮子
发表于 2005-7-9 07:56:00 | 显示全部楼层
楼上有理!同意!
发表于 2005-7-10 13:22:00 | 显示全部楼层
现把问题进一步简化成更一般性的问题,假定如下:
系统处于重力环境中,总质量M,其中两个刚体质量各m/2,分别绕O1O2镜象同速回转,回转半径r,角位移为Φ= f(t)(假设由电脑控制的两台反向伺服电机实现任意确定的运动函数关系),见附图
t时刻系统力和力矩平衡方程为:
水平分力ΣFx=0
垂直分力ΣFy=Φˊ^2.r.m.sin(Φ)-M.g
力矩为  ΣM=0
即整个系统只受垂向分力作用,其回转一周所受冲量和为:
     ΣP=Fydt
          =(Φˊ^2.r.m.sin(Φ)-M.g)dt
          =∫(Φˊ^2.r.m.sin(Φ))dt-M.g.T
(这里t=0Φ=0t=TΦ=2π,积分范围0到T
你能找到合适的Φ= f(t)使得上式大于零,就找到了可以为系统不断提供冲量的源泉!
由:
ΣP=M△v
有 △v>0
可知连续回转时系统将持续获得加速度,上天了!!!!
我猜想第一项 ∫(Φˊ^2.r.m.sin(Φ))dt≡0
大家不妨算算看
发表于 2005-7-12 08:11:00 | 显示全部楼层
这是这个贴子第一个比较详细的演算,谁再来一个?
发表于 2005-7-12 23:36:00 | 显示全部楼层
我遇见鬼了!
发表于 2005-7-13 01:03:00 | 显示全部楼层
我忘了角加速度引起的惯性力了,见笑!
ΣFy=Φˊ^2.r.m.sin(Φ)- Φ″ .r.m.cos(Φ)-M.g
=m.r(Φˊ^2.sin(Φ)- Φ″.cos(Φ))-M.g
发表于 2005-7-13 08:44:00 | 显示全部楼层
那你最后的计算结论到底是啥?我数学不好,也没时间仔细看
 楼主| 发表于 2005-7-13 08:52:00 | 显示全部楼层
楼上的公式我也看不太懂,不过看起来楼上数学不错。能否帮我简化一下以下的关系式?谢谢!
Xmin=sqrt((D*sin(180/2α))*(D*sin(180/2α))+(P/2α)*(P/2α))
Xmax=sqrt((D*sin(180/α))*(D*sin(180/α))+(P/α)*(P/α))
R=Xmin/(2*cos(asin(Xmax/2/Xmin)))
其中,D是轴径,P是螺距,sqrt是求平方根,asin是反正弦,R就是割内圆的半径,请在α→∞(α趋向与无穷大,也就是将该螺旋面无数等分)的情况下,简化上面的关系式,谢谢。
发表于 2005-7-13 11:18:00 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2005-7-13 13:58:00 | 显示全部楼层
zh3发表于2005-7-13 8:52:00 楼上的公式我也看不太懂,不过看起来楼上数学不错。能否帮我简化一下以下的关系式?谢谢! Xmin=sqrt((D*sin(180/2α))*(D*sin(180/2α))+(P...
R=1/64800*(32400*d^2+p^2)^(1/2)/(-1/(32400*d^2+p^2)*d^2)^(1/2)
 未必正确,用特例验证以下
发表于 2005-7-13 20:59:00 | 显示全部楼层
上面的结果有问题,多了个-号,应该是:
R=1/64800*(32400*d^2+p^2)^(1/2)/(1/(32400*d^2+p^2)*d^2)^(1/2)
当D=20,p=4时 R=10.0000
当D=20,p=200时 R=10.0309
也就是螺距小时   R=d/2
GMT+8, 2025-5-3 21:08 , Processed in 0.169099 second(s), 16 queries , Gzip On.
