楼主: zh3
[转载]【人物】他居然想让世界拿掉轮子
发表于 2005-7-4 21:32:00 | 显示全部楼层
呵呵,有人连实验机都做出来了
不过这不会动是说不会飞还是一动都不动?
发表于 2005-7-4 22:41:00 | 显示全部楼层
水中水俺真是太佩服你了!
我的仿真是adams做的,就是两个圆形物体,转动中心的距离等于其半径之和,然后通过边的curve to curve进行运动约束,使其接触的一点存在相同的运动速度,从而达到和齿轮一样的效果。
我也感到动力学那一块的知识储备不足,无法在理论上对这个东西进行证明。
发表于 2005-7-4 22:43:00 | 显示全部楼层
水中水能否把样子的图片多几个角度的发上来看看啊,多谢了!!!
 楼主| 发表于 2005-7-5 09:04:00 | 显示全部楼层
是啊,多发几个上来看看。另外你这个样机是什么时候做的?
 楼主| 发表于 2005-7-5 09:15:00 | 显示全部楼层
如果水中水先生,“肯定”了这个太空车是不可能实现的,那么请进一步写出论文,发表,也抚慰张子忠一辈子的幻想,及提升明经通道知名度,作用甚大呀!
发表于 2005-7-5 19:25:00 | 显示全部楼层
水中水真是在“闷声破大财”!
撇开是非对错,像他那样的知识层次、实干精神,倘若爆出些“猛料”的话,说服力与可信度比张子忠要高得多。
落地脚如果改用3只(或4只)万向球轮(现在不少椅子用),可能“动”感会更真切些。
发表于 2005-7-5 20:26:00 | 显示全部楼层
【人物】他居然想让世界拿掉轮子
如果装上万向轮,那他要怎样让世界拿掉轮子?
发表于 2005-7-6 11:01:00 | 显示全部楼层
"中国人缺少的就是一个创新意识,看看吧,几十年过去了,哪个对人类历史有推动作用的东西是中国人搞出来的。
就说搞机械的这些人吧,看看工厂里使用的最先进的加工中心,哪个是中国人造的?"
  我从头到尾看了这个贴子,这个发明我就不参与讨论,物理学得不好,但我想争队 上面这个说几句,我们的工业的确很落后,跟国外有一定差距,但这看什么方面,不要以为所有的加工中心都是老外自己的,我们单位经常帮小日本做设备,他们把我们做好的设备拉回日本,再卖回来,就是出口,就这么简单!我知道我们的整个制造业水平低,但也没有低到你们想象那种程度.
发表于 2005-7-6 11:41:00 | 显示全部楼层
同意楼上!!!
发表于 2005-7-6 17:56:00 | 显示全部楼层
张氏专利读后感—— 人在地球上会习惯性认为,电机转(耗能)→变速箱转(变速)→工作轮转(工作),天经地义(各司其职)。殊不知通常这三位一体都依赖于质量极大的地皮。一旦离地悬浮(并且如张氏专利所说,无“外界媒质”),则自成“封闭系统”。除非它质量巨大,否则情况就远不是当初扒在地皮上那样了。
比如,竹蜻蜓双手一搓,转起来就上天了。直升飞机就不能靠一支螺旋浆在天上飞,这还不仅因为直升机前进要动力;如果缺少了第二支,还未及完全离地,机身就会开始反转了。
看看杂技场上的晃板。晃板下面的轱辘正是为排除外力干扰的。它与张氏专利不同之处在于前者作往复运动、后者作旋转运动(旋转的目的正在于得到往复),晃板演员还可以通过脚下功夫实现非对称地变速晃动。
晃板演员为什么要逆方向扭摆上身呢?为的是借力发力,使与下肢相连的晃板偏过去、偏过来。链球运动员在抡转起链球时要逆方向地后仰与蹬脚,与此是同一个道理。当把链球拿到船上,你就“借”不到了,只好“蜻蜓尾巴,自吃自”。 “离心力”是如何产生的?与那个“心”是如何关联的?转起来的“代价”是什么?总不能“转”的时候“靠地皮”,“飞”的时候“离地皮”,以此来实现“可持续飞”的幻想。 在一个不受外力(或干扰)的系统之中,消耗能量可以使各构件的质心间的相对位置发生变动,但是会因此而改变整个系统的质心在空间的原先位置吗?否! 论坛中几乎所有的人都意识到,张氏专利若能成功,其意义远不在“飞行器”,而是科学原理的创新。然而在专利中,那些机构与计算,远没超出刚体力学的范畴。直接用刚体力学(或由其派生出的方法——分析力学及其软件)倒过头来否定其自身,是不可能的。原理创新级的机构,要倚仗科学原理的创新。会有的,期待中。
GMT+8, 2025-5-3 07:59 , Processed in 0.163699 second(s), 16 queries , Gzip On.
