帖子
查看: 2313|回复: 5
这个可以用LISP做吗?
发表于 2005-3-12 01:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图CAD文件, sliding window.dwg 我想通过编程实现用户手工输入窗之W,H,h尺寸,自动生成所需尺寸之窗图形,如何实现!
 楼主| 发表于 2005-3-12 01:34:00 | 显示全部楼层
如图所示!
发表于 2005-3-13 08:14:00 | 显示全部楼层
将dwg发上来!最好利用“块”操作。
发表于 2005-3-13 23:11:00 | 显示全部楼层
若使用"BLOCK",需考虑窗挤型料及窗扣是固定的尺寸,不因窗户的大小而改变
发表于 2005-3-14 09:02:00 | 显示全部楼层
自动生成所需尺寸之窗图形!
完全可以用LISP做,用弹出对话框输入窗之W,H,h尺寸或在命令行中输入窗之W,H,h尺寸,自动生成所需尺寸之窗图形。其它的尺寸是随窗之W,H,h尺寸变化的吗?如果是,请告诉我它们与窗之W,H,h尺寸的关系。
如不是,请告诉我它们的具体尺寸。 lqh0601@jy-bearing.com
 楼主| 发表于 2005-3-14 22:25:00 | 显示全部楼层
DWG文在此,请高手帮忙看一下!
GMT+8, 2025-6-6 19:40 , Processed in 0.169981 second(s), 24 queries , Gzip On.
