查看: 1576|回复: 7
陈老师,新问题又来了
发表于 2005-3-11 13:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个机箱,焊接装配油都一切正常,除了慢了点
但是转成衍生件后,怎么后面那个孔多出了一个薄薄的三角形不透明平面?实在没找出来什么原因,以前没有啊,这个方孔是通过双向贯通拉伸拉出来的,按道理不像是有些情况有点歪没切干净阿,那是什么呢?
图一:转换前的焊接装配
        图二:转换后的衍生件
发表于 2005-3-11 14:10:00 | 显示全部楼层
显示表达问题
 楼主| 发表于 2005-3-11 18:43:00 | 显示全部楼层
怎么理解显示表达问题?是软件问题么?我第一次做得箱体衍生后就没什么问题,后来重新制作了箱体后才出来的,因为没有时间再作一次,所以就凑合看了,感觉别扭。有没有解决办法?
发表于 2005-3-12 23:44:00 | 显示全部楼层
类似的情况我也遇到过,我是在装配的时候才发现有这样的平面.你检查一下,在你的部件实体中,有某一项操作使它产生错误,就象MDT中的*点,但Inventor中没有视图重生的功能,所以你只能检查你以前的操作。
 楼主| 发表于 2005-3-13 10:29:00 | 显示全部楼层
我找了半天也没找到阿,我的一切操作都是正常的。这种情况在MDT里面,一般是譬如稍微斜了一点,结果有些东西没有剖干净。我也碰到过。但是像这样双向贯通拉伸一般不应该出现了。而且在焊接件中不出现,在衍生件中才出现。并且这个面纯粹是面,再作草图去切,也无法切掉的。不过也是小问题,难看点而已,投影什么的不影响。
发表于 2005-3-13 11:26:00 | 显示全部楼层
正如陈老师说的,显示问题!(inv又不是只在衍生件才出现,如果放样那才多)
发表于 2005-3-13 16:06:00 | 显示全部楼层
显示表达问题。偶尔有时候,同一个零(部)件,转一个角度看或在不同的配置的PC上看,会有差异。有时居然还能看到一些“里面”零件的局部。搞得多了,也就多见不怪了。用专业图形卡的PC上,这种问题会再少一些。
 楼主| 发表于 2005-3-13 16:33:00 | 显示全部楼层
呵呵,我的显卡是900xgl的,128M显存
GMT+8, 2025-5-4 20:23 , Processed in 0.218807 second(s), 26 queries , Gzip On.
