查看: 2397|回复: 15
请教标注字高问题
发表于 2005-3-11 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标注样式中已经将标注的字高改为4,但画出来后仍为默认字高2.5,就算使用了标注更新也是一样,无论字高怎样改,始终都只是能显示默认字高2.5,其它都不能修改。要修改字高就必须将标注炸开才能修改。
另外想请教怎样能将一条直线平分成几等份。
请问高手们如何解决?
发表于 2005-3-11 10:53:00 | 显示全部楼层
1、你注意看一下,你是不是将你所设置的标注样式应用到标注中了!
2、绘图——点——定数等分!
 楼主| 发表于 2005-3-11 10:57:00 | 显示全部楼层
我使用的标注样式已经是设置为当前样式了,箭头、线宽那些都能修改,并能用到标注中了,就是字高改不了,请高手帮忙~~~
发表于 2005-3-11 11:01:00 | 显示全部楼层
evilwing发表于2005-3-11 10:57:00我使用的标注样式已经是设置为当前样式了,箭头、线宽那些都能修改,并能用到标注中了,就是字高改不了,请高手帮忙~~~
可以在标注属性中改过来!
发表于 2005-3-11 11:02:00 | 显示全部楼层
看看你的文字样式里面是不是已经设置了字高?如果设置了,改成0!
 楼主| 发表于 2005-3-11 11:06:00 | 显示全部楼层
标注属性中显示的就是标注样式中的字高,我也在标注属性中直接改过字高,但显示出来的字高根本未有变过,实际高度仍为2.5,请高手帮忙解决~~~
发表于 2005-3-11 11:10:00 | 显示全部楼层
你的文字样式(STYLE)中要将字高设为0,即可!
发表于 2005-3-11 11:13:00 | 显示全部楼层
试过没有,将文字样式中的字高设置为0!一定是这个问题!
发表于 2005-3-11 11:14:00 | 显示全部楼层
柯梦楠发表于2005-3-11 11:02:00看看你的文字样式里面是不是已经设置了字高?如果设置了,改成0!
用柯梦楠的方法应该可以改过来
 楼主| 发表于 2005-3-11 11:20:00 | 显示全部楼层
但我的文字样式中的字高一直都是设置为0
GMT+8, 2025-5-16 22:23 , Processed in 0.204790 second(s), 29 queries , Gzip On.
