查看: 4012|回复: 13
inventor中焊接件加工问题
发表于 2005-3-10 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在焊接件加工时做草图不如零件图中那么方便,自动投影等功能都没有了,而且阵列特征等功能也没有了。是软件本身的问题还是我的设置问题?
发表于 2005-3-11 09:06:00 | 显示全部楼层
软件功能就是如此。
您为什么要在焊接装配级别作草图和特征,而不在零件级别做呢?
发表于 2005-3-11 11:09:00 | 显示全部楼层
应该是要加工吧?
发表于 2005-3-11 14:14:00 | 显示全部楼层
这与您对制造过程的理解相关。
对多数情况下,焊接坡口不是在焊接装配的当时做,而是零件级预制;而焊后加工是存在的,也不是在焊接装配的当时,而是焊后零件(在Inv中使用衍生来表达)。
所以,建模的过程将生吞活剥地表现制造过程,才是CAD技术应用的基本原则。否则就成了“造型派”了...
发表于 2005-3-11 18:49:00 | 显示全部楼层
你说得焊接坡口自然是做焊接件的时候作的,我说的是焊接件焊接后的去除加工余量的那个加工,不是坡口之类的加工。
发表于 2005-3-12 12:12:00 | 显示全部楼层
您是否很熟悉设计制造过程?我从您说“去除加工余量的那个加工”而不是使用“焊后加工”来描述您的问题,而有此疑问。
如果我能了解这个情况,可能会更清晰地针对您的基础做答...
发表于 2005-3-12 18:46:00 | 显示全部楼层
可能有些问题这么说不太清楚,不过没关系,这不是大问题。
顺便问问,焊接件是否可以用装配代替?装配有直接用装配草图构造代替焊接件的加工?就是出焊接图麻烦点了,是吧?
 楼主| 发表于 2005-3-12 22:54:00 | 显示全部楼层
我指的是钻孔之类的加工,不是焊接坡口,这类操作一定要衍生成零件吗?
发表于 2005-3-13 10:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,我指的也是这些,陈老师指的好像是坡口
发表于 2005-3-14 08:20:00 | 显示全部楼层
1)焊接件必定经过装配环境,因此不存在能否代替
2)焊后加工,是指形成焊接合件之后再次加工,用焊接装配衍生成零件之后再创建焊后加工特征,既符合设计构思,也能避开上述速度问题。
GMT+8, 2025-5-4 19:45 , Processed in 0.185419 second(s), 26 queries , Gzip On.
