查看: 2088|回复: 4
[ARX]如何求封闭实体的面积
发表于 2005-3-10 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先在AutoCAD中的一个特定层上画出这些首尾相连的线,然后用acedSSGet()函数,选择出该层的所有实体;我想知道除了做成面域外有没有其他的办法求这个封闭区域的面积,我围成的封闭区域代表一个零件,我要在二维平面上对他进行旋转等操作,所以我想把它们放在一个块上,做成面域以后是不是会对块操作有影响,我CAD知识学得不多,对这些概念不是很清楚,希望高手指教
发表于 2005-3-10 11:23:00 | 显示全部楼层
可以积分求面积!
另外旋转操作不需要做成块呀
发表于 2005-3-10 16:06:00 | 显示全部楼层
你的线是什么性质的线啊..?
首尾相连..如果是polyline(多段线)的话可以直接用它的getArea功能..
如果是首尾相连的直线..那就用它们的起始点做vertex创建一个临时的polyline实体再用getArea?? 因为反正只要你不加database屏幕上是不会出来那条polyline的么..哈        ..好莫名其妙的方法..
旋转可以通过AcGeMatrix实现吧, 不一定非得用到面域..
 楼主| 发表于 2005-3-11 09:09:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复,旋转我已经找到方法了,正在试着编写程序,至于求面积我已经查到了AutoCAD中,AcDbCurve,AcDbPolyline,AcDbRegon,AcGeCurve2d中都有求面积的方法,我在自己看看
发表于 2005-9-29 20:27:00 | 显示全部楼层
看来楼上的对有些CAD类的成员函数还不是很了解哟!
GMT+8, 2025-5-21 23:30 , Processed in 0.168623 second(s), 23 queries , Gzip On.
