查看: 1541|回复: 2
有关衍生件的一点问题
发表于 2005-3-9 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将部件化为衍生件,则部件中的螺钉等标准件、或者已经指定为不剖的零部件都会在剖视图中被剖。如果将衍生件设为不剖,则整个又都不剖了,算不算个问题?
发表于 2005-3-10 08:30:00 | 显示全部楼层
当然算,但是这不是软件的问题,而是您对软件理解有问题...
 楼主| 发表于 2005-3-10 11:36:00 | 显示全部楼层
我知道衍生后那是整个作为一个零件去处理的。
但有时候,譬如电机跟连接螺钉,我整个作为一个衍生件后,在总装图中我想剖切一下连接螺钉跟底板的连接视图,但这时候肯定连螺钉一起剖了对吧,所以我只能不这么用,或者剖完了以后我再添上,我的意思是这衍生最好也能直接控制是否剖切,因为衍生件不是可以控制是否抑制特征,那应该也能做到控制是否剖切吧?
当然这问题不大
GMT+8, 2025-5-4 19:35 , Processed in 0.185679 second(s), 26 queries , Gzip On.
