查看: 33481|回复: 10
[求助]** 形 54 未定义怎么让它以后不要再出现
发表于 2005-3-9 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打开别人的图时出现大量的 ** 形 54 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 54 未定义
** 形 53 未定义
** 形 46 未定义
** 形 53 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 53 未定义
** 形 46 未定义
** 形 53 未定义
** 形 54 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 54 未定义
** 形 49 未定义
** 形 48 未定义
** 形 46 未定义
** 形 55 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 49 未定义
** 形 48 未定义
** 形 46 未定义
** 形 55 未定义
** 形 53 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 53 未定义
** 形 53 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 53 未定义
** 形 54 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 54 未定义
** 形 54 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 32 未定义
** 形 54 未定义 怎样删掉未定义的形或者让AutoCAD不在试图找未定义的形. 请大虾多多指教.
发表于 2005-3-9 16:42:00 | 显示全部楼层
不再打开别人的图
 楼主| 发表于 2005-3-10 08:58:00 | 显示全部楼层
要经常打开别人的图啊,不能避免。
发表于 2005-3-10 09:56:00 | 显示全部楼层
那就别怕麻烦,把他的形文件全COPY过来
 楼主| 发表于 2005-3-12 17:07:00 | 显示全部楼层
把块炸开行不行?
形用在什么地方?
发表于 2005-3-12 18:24:00 | 显示全部楼层
我在XDCAD贴过一些形文件:http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1548194#post1548194现在在这里上传一下,你下载试试,可能会有点用。
发表于 2010-5-12 22:28:00 | 显示全部楼层
我的也一样,打开半天也不出图。
用楼上兄弟提供的文件复制到字体文件夹里解决了问题,真是多谢了.我这个文件就是别人测量的地形图.
发表于 2010-11-8 21:26:00 | 显示全部楼层
我这里怎么打不开呀,都是定义出错。。。。
发表于 2010-11-9 09:01:00 | 显示全部楼层
出现这样的错误,尤其是 54 这样比较小数值的“未定义”,是因为字型定义里没有有效的英文数字字母类的定义,甚至是没有定义英文类的字体,只有汉字类的大字体。可以在 Style “字型样式” 对话框里,逐个字型走一遍,看是哪个字型定义会出现这样的提示,修改下其字体定义到适当的就可以了。
发表于 2011-3-26 14:56:07 | 显示全部楼层
楼上的太有才了,以前遇到过这样的问题
GMT+8, 2025-5-3 01:44 , Processed in 0.162373 second(s), 23 queries , Gzip On.
