查看: 2586|回复: 2
XP中运用AUTOCAD 2002出现注册问题,谁能解决?帮下忙.谢谢
发表于 2002-11-11 23:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XP系统中第一次干净安装2002后,运作正常(用3.24的C-DILL,加注册机)之后删除重装,发现无法打印,常提示内存出现问题,其它打印正常,就是2002无法打印,运行后自动弹出界面.删除再重装.之后出现两个ID产品:
AutoCAD 2002
序列号:   400-12345678
申请号:   4228 9798 5336 4289 3343 3179 8432 0780
此时无法正常申请.
XP系统为正版激活,后用ghost7.0克隆.
难位大侠能帮忙解决一下.急呀.顺便问一下,在xp中能否用CAD2000的英文版?老是无法安装,用中文版是否可以安装呢?
谢谢了.请尽快回复.
发表于 2002-11-27 13:20:00 | 显示全部楼层
把xp系统恢复装cad前的状态,在重装。
发表于 2002-12-17 22:14:00 | 显示全部楼层
找我好了
非常简单,删除c:\c-dilla\*.dat文件,重新注册即可,请看我的最新主题。
GMT+8, 2025-5-10 23:16 , Processed in 0.162306 second(s), 26 queries , Gzip On.
