查看: 2392|回复: 1
[求助]求助,有关根据数据自动绘制曲线的。
发表于 2005-3-7 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据来源是一次抽水试验,产生的数据主要为“时间”和“水位”。
原始数据见word附件
将要绘制的曲线如图所示。
时间数据为X轴,水位数据为Y轴。由于出图限制,将要出的图件上,时间X轴大约只能
长19cm,水位Y轴大约只能长14cm。
由于将来很可能为修改曲线,最好是先根据word附件中数据绘出对应数据点,然后在点
的基础上绘制圆滑曲线。
请问,如何达到以上要求?
发表于 2023-6-23 02:17:49 | 显示全部楼层
大佬还是大佬,真的强
GMT+8, 2025-5-1 07:46 , Processed in 0.158035 second(s), 25 queries , Gzip On.
