查看: 1402|回复: 0
求救,紧急!R14打开文件时出现保密锁错误退出。
发表于 2005-3-7 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个前辈在做一个块时R14退出。今天我用2004修复时,除了常规的显示外,还有要按Enter确认的修复:Reading handle 3BBBE object type         AcDbFontTableRecord Error 67 eDwgObjectImproperlyRead        Object discarded
然后我保存成2000版本,在2002打开,可以。
然后pu,保存成14版本。
在14版打开时,提示:
保密琐错误
请检查与保密琐的连接并重试,如果问题仍存在,请与当地AutoCAD授权经销商联系.
Error handle re-entered.Exiting now.
注:以上14,2002,2004版本的ACAD都是正版的网络版,可以正常打开普通文件.其中R14和2002安装了博超电气,有正版加密狗.
GMT+8, 2025-5-17 06:11 , Processed in 0.155757 second(s), 27 queries , Gzip On.
