楼主: sixsixsix
[求助]*.shx字体库转换成 *.ttf字体库
 楼主| 发表于 2005-11-17 17:38:00 | 显示全部楼层
    望眼已穿!
    自从发现“5 楼的文字是从AutoCAD的帮助文件中摘录的”,基本就不抱奢望了。
    Inventor在安装中是装了shx字库的,就在Compatibility(兼容性)子目录下。
    只是在Inventor文字标注与编辑的各种场合中,都关闭了使用它的通道,仅在由idw格式转换成dwg格式时才开启、用以实现ttf字型→ shx字型。
发表于 2005-11-18 08:06:00 | 显示全部楼层
实际上,CLARKLEE并没能搞清楚这里在讨论什么...
从原理上说,SHX与TTF字体不可能“转换”、“替代”,这是因为两者的定义并非可对应。例如在SHX字体集中我们做了二级钢筋直径符号,并给它对应的检索编码;在TTF字体中,假如也有对应的检索编码,您能肯定跟随的定义数据也是二级钢筋符号么?
我的回答是:肯定不是。
因为TTF字体的作者,没有也不想涉及到机械、建筑...设计领域中那些奇怪的符号。
于是,这种无奈就出现了。
只有当Inventor的作者确实听懂并理解了上述观点,才可能在Inventor中实现完全兼容SHX字体。这不是技术问题。
发表于 2005-11-18 12:04:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2005-11-17 17:38:00 望眼已穿! 自从发现“5 楼的文字是从AutoCAD的帮助文件中摘录的”,基本就不抱奢望了。...
请问666文字的转换是怎么设置的?可以自已定义对应关系吗?
GMT+8, 2025-5-7 15:36 , Processed in 0.155678 second(s), 17 queries , Gzip On.
