查看: 9369|回复: 12
[求助]*.shx字体库转换成 *.ttf字体库
发表于 2005-3-6 20:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
*.shx字体库能否转换成 *.ttf字体库?谁有办法?
Inventor只认Windows自带的 *.ttf 字体库,着急!
发表于 2005-3-6 21:37:00 | 显示全部楼层
666666,你要是找到了这个方法,千万得告诉大家啊.
发表于 2005-3-7 09:04:00 | 显示全部楼层
可能是不行...
发表于 2005-3-7 13:09:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2005-3-6 20:42:00回复:(sixsixsix)*.shx字体库转换成 *.ttf字体库 *.shx字体库能否转换成 *.ttf字体库?谁有办法? Inventor只认Windows自带的 *.ttf 字体库,着急!
不知道你想用shx的什么字体,如果是长仿宋的话,可以在Inventor里选仿宋,然后设置拉伸80%或70%,由你们的标准决定,字宽是多少就设多少。
发表于 2005-3-7 15:14:00 | 显示全部楼层
你是想让相对应的字体,还是可以不相对应的字体,相互转化 我知道在cad里,*。shx是文件应用的实际字体,但是,*。ttf,主要是用来替代的,目的是加快绘图及显示速度
使用字体映射文件
在某些情况下,用户可能要确保图形只使用某些特定的字体,或者要将所使用的字体转换为其他字体。为达到这些目的,可以使用任意文本编辑器来创建字体映射表。
可以使用这些字体映射文件以实施一致的字体标准,或者用于脱机打印。例如,如果和其他人共享图形,当遇到用其他字体创建的文字对象时,可以使用字体映射表指定 AutoCAD 使用的替换字体。同样,可以使用绘制速度较快的 SHX 字体编辑图形,并在最终打印时切换到比较复杂的字体。为此,可以设置一个字体映射文件将每个 SHX 字体转换为对应的字体。
字体映射文件是纯 ASCII 文本 (FMP) 文件,每一行包含一个字体映射,由字体文件的名称(不含目录名或路径)、分号 (;) 及其替换字体文件的名称构成。替换字体文件名包含如 .ttf 这样的扩展名。
例如,可以在字体映射表中输入下列内容指定用 times.ttf TrueType 字体文件替代 romanc.shx 字体文件:
romanc.shx; times.ttf
AutoCAD 提供了默认的字体映射文件。可以使用任意 ASCII 文本编辑器编辑该文件。也可以通过使用 峌饛Uh峌?U
发表于 2005-3-8 09:41:00 | 显示全部楼层
CLARKLEE: 能不能教给我,在Inventor中具体的过程?使得Inventor的IDW环境下,能直接使用AutoCAD的SHX字体? 十分感谢...
 楼主| 发表于 2005-3-8 17:46:00 | 显示全部楼层
对!我也想跟您学一手。写个教程如何?
读帖后想了一阵子,仍然未得要领。
发表于 2005-11-15 13:28:00 | 显示全部楼层
期待中......
 楼主| 发表于 2005-11-15 20:30:00 | 显示全部楼层
    5 楼的文字是从AutoCAD的帮助文件中摘录的。
    作过反复试验比较,在ttf字库中,RomanS 及CenturyGothic 最接近shx字型。前者宜用于白底工程图界面,后者宜用于黑底工程图界面。
发表于 2005-11-17 14:41:00 | 显示全部楼层
CLARKLEE:
十分感谢...
GMT+8, 2025-5-4 06:19 , Processed in 0.175285 second(s), 29 queries , Gzip On.
