查看: 2450|回复: 10
【练习题25】
发表于 2005-3-6 07:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
难度:B 标准作图时间:5分钟 Quiz 25 1. AB长度为何?
a. 107.6909 b. 107.9690 c. 107.9960
2. BC长度为何?
a. 74.6890 b. 74.8960 c. 74.9860
3. <ABC角度为何?
a. 48.035° b. 48.350° c. 48.530°
4. 蓝色剖面线区之週长为何?
a. 169.6099 b. 169.6909 c. 169.6990
5. 绿色剖面线区之面积为何?
a. 306.2937 b. 306.3729 c. 306.3792
发表于 2005-3-6 08:22:00 | 显示全部楼层
建议出题严谨些,多余的条件当然不需要,但缺少条件也是不行的,所谓“隐含”的条件也不能光凭“想当然”。
本题隐含的条件是内部小圆弧是以外边多边形顶点为圆心的(?)本题是否也可以理解成 B 点为内外多边形边中点连线的中点?是否也可以理解为大小圆弧半径相同?按照答案来理解“隐含”条件是不严谨的。
发表于 2005-3-6 08:40:00 | 显示全部楼层
楼上的,这也不缺少条件呀,让我算算
1.AB长为107.9690mm
2.BC长为74.9860mm
3.&lt;ABC=48.5302
4.面积为1071.3448
5.面积为306.2937
发表于 2005-3-6 09:45:00 | 显示全部楼层
事实上还是缺条件,看看上面两个图,是否都满足原题条件呢?如果能够指出内圆弧的圆心在外多边形的顶点上则答案唯一。
发表于 2005-3-6 16:16:00 | 显示全部楼层
大多边形内的圆弧半径也不一定
发表于 2005-3-6 16:25:00 | 显示全部楼层
事实上满足这样条件的图能画出无数个
发表于 2005-3-6 19:23:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友,大圆弧或小圆弧只要有一个的圆心或半径是确定的,另一个肯定确定,可以试一试。我只是举例说明楼主给出的条件不全。
发表于 2005-3-6 19:24:00 | 显示全部楼层
这种题不缺条件的吧~~~挺简单的,一看题就知道从哪下手,没啥难度~~~
发表于 2005-4-7 21:58:00 | 显示全部楼层
找了好几页,又找到一个,顶上去
发表于 2005-4-19 11:21:00 | 显示全部楼层
面积怎查询呀?我不会查。
GMT+8, 2025-5-16 15:18 , Processed in 0.197997 second(s), 24 queries , Gzip On.
