查看: 4496|回复: 7
怎样把三维曲线投影成二维曲线
发表于 2005-3-4 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:一圆心在原点,直径为50的圆(xy平面),使它绕x轴旋转60度,这时它在xy平面的投影应该是一中心在原点,长轴50,短轴25的椭圆,我所求的就是这个椭圆!(在其他平面也都是有投影的)
要求在AutoCAD中实现,呵呵,我只会这个!!谢谢各位了!
发表于 2005-3-4 13:03:00 | 显示全部楼层
只是想要"看"到这个椭圆的话,可用三维旋转命令。选中圆,点“修改”-----“三维操作”------“三维旋转”,然后输入X(绕X轴转),再输入角度。
发表于 2005-3-4 13:11:00 | 显示全部楼层
在画椭圆命令中有如下提示:指定另一条半轴长或[旋转(R)]
这其中的R选项正好解决楼主所说的问题。
 楼主| 发表于 2005-3-4 23:51:00 | 显示全部楼层
多谢两位了!不过,我的意思不是这样的,看来是我没有解释清楚——————
我是要求把三维曲线投影成某一平面内的二维曲线,椭圆问题只是一个能让大家明白我的意思的例子。
我做工程图的时候经常碰到相冠线,用autocad做空间三维相冠线很容易,但是没法变成二维曲线放进图纸(三维线从视觉上放入图纸没关系,但是总是不爽,而且很多后继作图操作不方便)
现在大家明白了我的问题了么?!
发表于 2005-3-5 05:29:00 | 显示全部楼层
笨方法:变成实体,然后命令:solprof
发表于 2005-3-13 10:12:00 | 显示全部楼层
有2种方法可以实现
flatten 是ET中的命令,意为压平,即投影;
solprof 是AutoCAD自身命令,是用来生成实体投影的,只在图纸空间的视口中使用,具体用法参考一下帮助文件.
发表于 2005-3-14 10:36:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-3-15 00:14:00 | 显示全部楼层
多谢多谢!!还是et好用哦!!
GMT+8, 2025-5-11 22:18 , Processed in 0.177683 second(s), 24 queries , Gzip On.
