查看: 1487|回复: 2
求助:视点选择咋整?
发表于 2005-3-3 19:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
视点选择中,有-1,-1,1;-1,-2,1。
我问:还有那几种选择啊?分别表示啥意思,谁能给俺讲讲啊?先谢谢了!
 楼主| 发表于 2005-3-3 22:29:00 | 显示全部楼层
不明白啊!
发表于 2005-3-4 08:42:00 | 显示全部楼层
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border=0> 命令行: vpoint
当前视图方向:VIEWDIR=当前
指定视点或 [旋转(R)] <显示坐标球和三轴架>: 指定一个点,输入 r,或按 ENTER 键显示坐标球和三轴架
使用输入的 X、Y 和 Z 坐标,创建定义观察视图的方向的矢量。定义的视图好像是观察者在该点向原点 (0,0,0) 方向观察。
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/online_art/acw2211u.gif" align=absBottom>
使用两个角度指定新的观察方向。
输入 XY 平面中与 X 轴的夹角 <当前>: 指定角度
第一个角度指定为在 XY 平面中与 X 轴的夹角。
输入与 XY 平面的夹角 <当前>: 指定角度
第二个角度指定为与 XY 平面的夹角,位于 XY 平面的上方或下方。
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/online_art/acw2213u.gif" align=absBottom>
显示坐标球和三轴架,用来定义视口中的观察方向。
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/online_art/acw2210u.gif" align=absBottom>
指南针是球体的二维表现方式。中心点是北极 (0,0,n),内环是赤道 (n,n,0),整个外环是南极 (0,0,-n)。
可以使用定点设备将指南针上的小十字光标移动到球体的任意位置上。移动十字光标时,三轴架根据坐标球指示的观察方向旋转。要选择观察方向,请将定点设备移动到球体上的某个位置并单击。
GMT+8, 2025-5-16 21:50 , Processed in 0.171901 second(s), 23 queries , Gzip On.
