查看: 6598|回复: 18
如何在两个任意点间取它们的中点
发表于 2005-3-2 21:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,有没有一个命令可以直接在两个任意点间取中点.
发表于 2005-3-2 21:10:00 | 显示全部楼层
将两点连线,然后捕捉中点。
 楼主| 发表于 2005-3-2 21:21:00 | 显示全部楼层
当然,谢谢你的回复,谢谢。
发表于 2005-3-3 08:03:00 | 显示全部楼层
如果知道两点的坐标也可以算出中点的坐标
发表于 2005-3-3 10:04:00 | 显示全部楼层
用'cal也行吧,你找找关于autocad中关于计算器的使用,我好长时间没用了,有点忘了,呵呵
发表于 2005-3-3 10:24:00 | 显示全部楼层
(defun c:mid_point ()
(setq p1 (getpoint "\nchoose a point:"))
(setq p2 (getpoint "\nchoose another point:"))
(setq p1_x (car p1))
(setq p2_x (car p2))
(Setq p1_y (cadr p1))
(setq p2_y (cadr p2))
(setq p_x (+ (/ (- p1_x p2_x) 2) p2_x))
(Setq p_y (+ (/ (- p1_y p2_y) 2) p2_y))
(setq p_new (list p_X p_y))
(princ "\中点为:")
(princ p_new)
) 加载这段程序,输入命令mid_point
发表于 2005-3-3 13:04:00 | 显示全部楼层
定位两点之间的中点
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\MDT%202005\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border=0> 指令行: 在定位点的提示下,输入 mtp
可以将两点之间的中点 (MTP) 指令修改子与常驻式物件锁点或物件锁点取代一起使用。( OSNAP 指令)
在定位点的提示下,输入 mtp 或 m2p。
第一个中点:指定一点:
第二个中点:指定第二个点
发表于 2005-3-3 13:36:00 | 显示全部楼层
mee (end,end)/2 的便捷功能函数,求二端点间的中点坐标
发表于 2005-3-3 13:46:00 | 显示全部楼层
如果这两点在屏幕上可以捕捉到,最简单的办法是用MTP命令,然后在屏幕上捕捉那两点。如果不能捕捉到可用'CAL计算。
发表于 2005-3-3 14:19:00 | 显示全部楼层
用那么麻烦呀~我记得好像很容易吧
GMT+8, 2025-5-17 08:38 , Processed in 0.182159 second(s), 24 queries , Gzip On.
