楼主: 兯砓
单位问题--急
发表于 2005-3-3 03:13:00 | 显示全部楼层
楼主提出的问题看起来是一个很简单的问题是,实际上是AutoCAD绘图一个基本概念问题。有一句话说得好,最简单的实际上也是最难的!楼主提出的问题可按下述几种情况进行分析:
                         1.楼主如果在设置好单位后,按50厘米输入图形尺寸为50,此时标注尺寸一定是50,这是不容置疑的。
                         2,但如果设置好单位为厘米后,仍输入图形尺寸500,此时标注的尺寸一定是500,这也是不容置疑。
                         3.如果设置好单位为毫米,输入图形尺寸500,然后再将单位改为厘米,AutoCAD无法自动处理这个问题,自然当作尺寸500来标注。
                                尺寸标注格式中的“主单位”-“比例因子”dimfac一般用于图中有放大图,需修改尺寸标注格式时使用。
                         例如,图纸比例为1:10,这时,在主视图中,尺寸标注格式中的全局比例dimscale为10,比例因子为1。当局部放大图比例为2:1,这时,局部放大图图形大小必须为图纸中主视图的20倍(2/0.1),这时局部放大图中的尺寸标注格式的全局比例dimscale仍为10,比例因子为0.05(1/20)。这样才能保证局部放大图中尺寸标注标出的尺寸的正确性。
                         这是因为采用计算机绘图时,是按实物1:1绘制,即实物多大我们就绘多大。由于实物一般大于图纸,图纸输出时,必须按图纸规格缩小(例如10倍),才能打印出来。
                 这与手工绘图不同,手工绘图是事先将实物按比例(用比例尺)缩小,画在指定规格的图纸上。
                 也就是说,计算机绘图是靠尺寸标注格式做为“比例尺”,来实现图形的尺寸标注的。
                         在上述第3种情况下,只需将图形及标注的尺寸一起选上,然后按照0.1的比例缩小,尺寸标注就自动进行处理了(例如尺寸标注500自动修改为50)。
GMT+8, 2025-5-17 08:32 , Processed in 0.163730 second(s), 18 queries , Gzip On.
