查看: 2576|回复: 11
二维与三维?
发表于 2005-3-2 12:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个最**的问题:二维与三维的区别在哪里?为什么我做练习题24的时候会把那个图看成是三维呢?除了从坐标系统上来区分,还有什么方法?
谢谢!
发表于 2005-3-2 13:40:00 | 显示全部楼层
简单的说,二维是平面,三维是立体
发表于 2005-3-2 13:43:00 | 显示全部楼层
75185发表于2005-3-2 13:40:00简单的说,二维是平面,三维是立体
科学的说,二维就是由X轴和Y轴共同围成的平面坐标系 三维就是由X轴Y轴以及正对着你的Z轴围成的能反应对象所有特性的坐标系
 楼主| 发表于 2005-3-2 14:09:00 | 显示全部楼层
你们说的我也知道呀,可是我为什么会把上面的图看成是三维呢?
而且到现在为至还是如此!
发表于 2005-3-2 14:13:00 | 显示全部楼层
因为这是一个假三维。
 楼主| 发表于 2005-3-2 14:15:00 | 显示全部楼层
假三维?
如何区分呀?!
发表于 2005-3-2 15:07:00 | 显示全部楼层
假三维就是轴测图。
发表于 2005-3-2 16:18:00 | 显示全部楼层
这只是你的视觉误差罢了 看看这些,是不是更让你晕????????
 楼主| 发表于 2005-3-3 11:22:00 | 显示全部楼层
第四章 轴测图
一. 概念
1. 投影四要素:光源、投影线、投影面、投影物体 (第二章内容,温习)
2. 生成条件:投影线互相平行(属平行投影),但投影线与任一轴(用于描述物体几何尺度)均不平行(任一坐标轴不发生投影积聚)。
当投影线垂直投影面为正轴测投影图,否则为斜轴测投影图。
3. 轴测图与视图的异同:
轴测图的投影线与任一轴不平行,一投影平面可同时反映物体三个方向长度尺寸,故一个投影图已基本反映物体形状尺寸,并有立体感。但形体表达不全面。
视图的投影线与其中一轴平行,故一投影面仅能反映物体二个方向尺度,要完整反映物体至少需要二个投影面的视图,且缺乏立体感。但能准确、完整反映物体各部分的形状。
轴测图与视图均为平行投影,因而“与投影平面平行反映实形、与投影线平行积聚”等的投影特性仍能适用。故轴测投影特性是:
a. 空间互相平行的直线在轴测投影仍然互相平行,因此形体上平行于三个坐标轴的线段的轴测投影与轴测轴平行。
b. 空间互相平行的两线段的长度之比等于它们投影长度之比。
这两投影特性是绘画轴测图的依据。
4. 有关概念
轴测轴 描述物体长、宽、高的坐标轴在轴测投影面的投影。
轴间角 轴测轴之间的夹角。
轴向变形系数 轴向线段的投影长度与实际长度之比。当三个轴向变形系数相同时,为等测;只有两个轴的变形系数相同,则为二测。
二.轴测图的绘画
1. 轴测图的类型及其特点
正等测 投影线与三个坐标轴夹角相等(任一坐标平面与投影面均不平行),并与投影面垂直。
轴间角 ∠XOY=∠YOZ=∠XOZ=120°
轴向变形系数 OX轴:1.0 OY轴:1.0 OZ轴:1.0
斜二测 一含有高度的物体表面(如X1O1Z1平面)与投影面平行(投影为实形),投影线与投影平面倾斜。
轴间角 ∠XOY=45° ∠YOZ=45° ∠XOZ=90°
轴向变形系数 OX轴:1.0 OY轴:0.5 OZ轴:1.0
2. 绘画轴测图的要点
根据坐标轴与投影面和投影线与投影面的相对位置(轴测图的类型)画出轴测轴。
只有轴向的投影与实长之比是可知的,因此在轴测图可直接确定长度的线段必须与轴平行。所以轴测图的控制点是由与轴测轴平行和由变形系数两因素确定。即先确定物体各角点到坐标平面的距离,然后根据变形系数将角点放到投影平面上。对于回转体,则是将物体表面的圆心和平行投影轴的直径或半径放到投影面上。
依次连接各控制点可得物体的轴测图。
嘿嘿,谢谢两位!这是我在网上找到的。
第一幅图让我看的最晕!
发表于 2005-3-3 14:20:00 | 显示全部楼层
有意思
GMT+8, 2025-5-16 20:32 , Processed in 0.271830 second(s), 25 queries , Gzip On.
