查看: 1788|回复: 7
陈老师您好,向您请教一下关于管路设计的问题?
发表于 2005-3-1 21:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师您好:在您的inventor 8 书中说的管路设计,非professinonal版本的inventor 中没有此功能,那么在inventor 9 中怎样才能更好的进行管路设计呢?
发表于 2005-3-2 19:10:00 | 显示全部楼层
同样需要用AIP版本才行。AIS中无此功能...
发表于 2005-3-3 13:43:00 | 显示全部楼层
用inventor 9 中的管道设计模块作完了整个车间后才发现居然不能自动生成管道轴测图!
 楼主| 发表于 2005-3-3 20:28:00 | 显示全部楼层
zhaojun919同志:inventor 9中有管路设计模块吗?
发表于 2005-3-3 21:45:00 | 显示全部楼层
zhaojun919: 很遗憾您知道得晚了一些,还遗憾您没仔细看看在线帮助,因此您还不知道怎样把Inventor的管路结果搞成轴测示意图。 还是应当花时间看看软件的说明...
发表于 2005-3-4 08:18:00 | 显示全部楼层
陈老师这样说就不对了,正是因为完全是靠自学这个软件,Inventor的在线帮助,包括教程我都是认真看过的,包括陈老师的《Inventor R8应用培训教程》我都是看过的。事实上如果不是我仔细看国软件的说明,我也不可能靠自己做出GB,HG的管道库来完成设计!我的感触是INVENTOR的管道模块用来造型还可以,但离真正的工程运用还有以段距离
发表于 2005-3-4 08:58:00 | 显示全部楼层
这是Help中关于管路轴测图的说明,请参考... Centerline isometric drawings are often required to document straight pipe fittings for tube and pipe designs. With tube and pipe you can save your run as an ISOGEN .pcf file. The ISOGEN .pcf file is a text file that describes the tube and pipe components to process. Use the .pcf file to transfer the pipe run content from Autodesk Inventor Professional Tube & Pipe to applications with ISOGEN capabilities. The ISOGEN capable applications can automatically create isometric drawings that are used directly by manufacturing. With multiple runs selected, you can save each run to an individual file or combine them into a single file. By default, the .pcf file is saved to the current project workspace.
发表于 2005-3-5 09:24:00 | 显示全部楼层
“要设置三维布管设计中的直管管路连接件,通常需要中心线等轴测工程图。使用三维布管,您可以将管路保存为 javascript%20:pcf_format.Click()" target=_blank>ISOGEN .pcf 文件。ISOGEN .pcf 文件是描述要处理的三维布管组件的文本文件。 使用 .pcf 文件将管路内容从 Autodesk Inventor Professional 三维布管传递到具有 ISOGEN 功能的应用程序中。具有 ISOGEN 功能的应用程序可以自动创建直接用于制造的等轴测工程图。 在选定多个管路的情况下,您可以将每个管路分别保存到单独的文件中,也可以将这些管路组合到一个文件中。默认情况下,.pcf 文件将被保存到当前项目工作空间。” 这个“具有 ISOGEN 功能的应用程序”还是得自己找啊,还没有试过到底效果如何
GMT+8, 2025-5-4 20:16 , Processed in 0.213379 second(s), 26 queries , Gzip On.
