查看: 14021|回复: 11
多行文字中如何输入平方米符号?
发表于 2005-2-28 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多行文字中如何输入平方米符号?望高手指点一二。
发表于 2005-2-28 15:20:00 | 显示全部楼层
上标、下标不是所有的字体都能输入,首先得选择合适的字体,在文字编辑框里点鼠标右键,有一些上下标的输入,另外有些字体还支持以下输入方法: 1、输入上标用^键开始,以`键结束;
2、输入下标用%%131开始,%%132结束;
3、上下标同时输入用%%129开始上标输入,%%130开始下标输入,%%132结束上下标。这里要注意的是下标长度必须比上标长,如果下标长度较短,可用空格填充。
发表于 2005-2-28 16:24:00 | 显示全部楼层
[U]
[/U] 说详细点不懂???谢谢席姐
发表于 2005-2-28 17:02:00 | 显示全部楼层
很简单。
例:1、输入202^
                                                         2、选中2和^
                                                         3、在多行文字编辑器里点a/b(堆迭)的命令。
                                                         4、ok。20平方米标号了。
发表于 2005-3-1 15:01:00 | 显示全部楼层
瓦塔那发表于2005-2-28 16:24:002、输入下标用%%131开始,%%132结束;3、上下标同时输入用%%129开始上标输入,%%130开始下标输入,%%132结束上下标。这里要注意的是下标长度必须比上...
在编辑框中正常输入就可以;如果这种字支持这种用法的话,结束编辑后会在屏幕上正确显示上下标的。
发表于 2005-3-2 10:44:00 | 显示全部楼层
上标输入"2^"能出来,
下标怎么还是出不来? "%%129。。。"等输入都没效?
下标改如何出来? 谢谢!
发表于 2005-3-2 11:35:00 | 显示全部楼层
shen00发表于2005-2-28 17:02:00很简单。 例:1、输入202^ 2、选中2和^ 3、在多行文字编辑器里点a/b(堆迭)的命令。 4、ok。20平方米标号了。
发表于 2005-3-2 12:57:00 | 显示全部楼层
4楼的方法可行,要得!
发表于 2005-3-2 13:23:00 | 显示全部楼层
还有没有更好的方法。各楼上的大哥大姐们。
发表于 2005-3-2 13:33:00 | 显示全部楼层
以上的是输入上标有效
下标呢?怎么按照上面的说法出不来呢?
GMT+8, 2025-5-16 16:54 , Processed in 0.204317 second(s), 25 queries , Gzip On.
