查看: 3167|回复: 3
[求助]如何求出最小包络矩形
发表于 2005-2-27 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何一个二维几何图形都可以用一个较大的矩形完全覆盖,这些矩形中面积最小的一个称为该图形的最小包络矩形,在这里我想问两个问题,希望高手不吝赐教:
1、如何将由各种线段围成的零件图变成一个整体,如果这个零件中间有孔如何求出其面积
2、如何求出任一二维几何图形的包络矩形?
希望有做过这方面工作的高手指点一二,小弟这里先谢过了
发表于 2005-2-27 18:06:00 | 显示全部楼层
2我没弄过,先说1不是整体的线段可以用边界命令把它们转化成一个对象;然后用AREA命令求面积,多个对象加减求面积可用AREA命令中的O(对象)、A(加)、S(减)选项,先选择加减模式再选O(对象)选项。
发表于 2005-2-28 08:09:00 | 显示全部楼层
2——按2楼的做法做成面域后用“massprop”命令来查该几何图形,所给出的“边界框”坐标应该就是了。
 楼主| 发表于 2005-2-28 10:02:00 | 显示全部楼层
谢谢你们,但是用massprop命令求出的只是一个边界矩形,这个边界矩形的边垂直于坐标轴,但不是包络矩形,我想通过多次旋转图形的方式,然后用massprop命令找出最小的包络矩形,假如我完成了1,那么我怎么旋转我得到的面域,请指教
GMT+8, 2025-7-10 10:00 , Processed in 0.161465 second(s), 23 queries , Gzip On.
