查看: 7764|回复: 13
样条曲线能转成多段线啦
发表于 2005-2-25 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
好用的请多多支持
发表于 2006-7-18 09:48:00 | 显示全部楼层
直接用express tools里的flatten命令算了,就是转换为多段线后夹点太多,其它的精度上是没有太大的问题的
发表于 2005-2-26 00:26:00 | 显示全部楼层
能否提供源
要改成步长控制就好了
发表于 2005-2-26 12:04:00 | 显示全部楼层
各版本都支持吗?
发表于 2005-2-27 11:59:00 | 显示全部楼层
那只是显示问题,打印的是样条曲线
 楼主| 发表于 2005-2-28 11:16:00 | 显示全部楼层
源码是这里找到的:http://www.mjtd.com/e-zine/mezine0502.HTM#302 4楼的朋友不知你是用什么版本,我们用的是R2000,在R14里打印,样条曲线的属性已经变成二维多段线,能改全局宽度和标高,能炸开,也能导出到MAPGIS里,样条曲线是导不出去,也炸不开的,还有打印出来也是二维多段线。 只是用stp命令后他的顶点数跟所看到的节点数不一样,且炸开后是圆弧;可用CLD命令就可跟二维多段线一模一样了。 还有一个问题就是:在有些图形中STP后可以变成二维多段线,而有些却是一段段的圆弧,移到原点再用STP就可以了,不知道这是为什么,二楼的朋友或其他高手知道的话请帮忙解释一下,谢谢。
发表于 2006-7-9 13:45:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享,这个东东还是不错的
发表于 2006-7-16 15:07:00 | 显示全部楼层
先谢过楼主!
发表于 2006-7-21 11:03:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,先弄下来试试看哈
发表于 2007-4-6 16:46:00 | 显示全部楼层
嗯,好用!
GMT+8, 2025-5-8 21:15 , Processed in 0.199958 second(s), 27 queries , Gzip On.
