查看: 1139|回复: 7
求教问题
发表于 2005-2-25 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004,怎么改改它保存文件的默认路径啊,我比想保存到它的默认路径里,导致我每次保存文件都要制定一次路径,可麻烦!
 楼主| 发表于 2005-2-25 15:59:00 | 显示全部楼层
自己先顶一个!
发表于 2005-2-25 16:06:00 | 显示全部楼层
更改默认图形文件夹的步骤
  1. 在命令行中,输入 rememberfolders,然后输入 0。
  1. 在 Windows 桌面的 AutoCAD 图标上单击右键。然后选择“特性”。
  2. 选择“快捷方式”选项卡。
  3. 在“起始位置”框中,输入打开或保存图形文件时的默认文件夹路径。
  1. 选择“确定”。
 楼主| 发表于 2005-2-25 16:07:00 | 显示全部楼层
谢谢你啦!
 楼主| 发表于 2005-2-25 16:10:00 | 显示全部楼层
成功,再谢你一遍!
发表于 2005-2-25 23:57:00 | 显示全部楼层
rememberfolders,0,1是什么意思?谢谢!
发表于 2005-2-26 10:00:00 | 显示全部楼层
REMEMBERFOLDERS 系统变量
控制标准的文件选择对话框中的“查找”或“保存”选项的默认路径。
0 该设置将恢复 AutoCAD 2000 和早期版本的传统功能。双击“AutoCAD”图标启动 AutoCAD 时,如果为该图标指定了“开始”路径,那么该路径被用作所有标准文件选择对话框的默认路径。
1 在每个特定的标准文件选择对话框中,最后被使用的路径用于整个任务中。不使用为“AutoCAD”图标指定的“开始”文件夹。
发表于 2005-2-26 11:49:00 | 显示全部楼层
毛主席说:同意
全体站起
GMT+8, 2025-5-17 02:30 , Processed in 0.158508 second(s), 23 queries , Gzip On.
