查看: 1684|回复: 9
[求助]如何画得快??
发表于 2005-2-24 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道一多边行得边长及内角,怎么画得快??用@<好像只能是绝对角度?极轴中设定“相对上一段”,角度还是绝对值。是不是有什么系统变量要设定???
发表于 2005-2-24 21:48:00 | 显示全部楼层
先把基础的基础搞清,只有多看(看书、看别人画、看网上朋友的经验交流)、多练(每天都要画几幅新图,且有一定难度,本人推荐画《AUTOCAD特训教程》上的图例,还有网上朋友提供的精彩范例)、多思考(往往每一幅图都不只一种画法,找一下最佳的实践过程,并用心读与记。
发表于 2005-2-24 22:33:00 | 显示全部楼层
画出边再旋转角度应该就很快了吧~
发表于 2005-2-24 23:59:00 | 显示全部楼层
知道内角就知道边数,不过是360/内角度数嘛。知道了边数画多边形不是小菜一碟?
发表于 2005-2-25 07:54:00 | 显示全部楼层
画出其中一份,然后阵列
发表于 2005-2-25 09:40:00 | 显示全部楼层
如果是正多边形,直接用多边形命令最快。
@<是应该相对坐标。
发表于 2005-2-25 11:53:00 | 显示全部楼层
就是用相对坐标就可以了嘛!!1
发表于 2005-2-25 15:11:00 | 显示全部楼层
没有什么好办法吧?只能是先计算出每条边的倾斜角度,然后一条边一条边的画下去。
 楼主| 发表于 2005-2-25 20:19:00 | 显示全部楼层
看来真的是没什么办法了。多边形是不规则的。我认为CAD里应该有快捷的方法的。谢谢各位赐教!
发表于 2005-2-27 10:31:00 | 显示全部楼层
还是画的少。
GMT+8, 2025-5-17 02:04 , Processed in 0.194569 second(s), 23 queries , Gzip On.
