查看: 2709|回复: 16
[求助]想不明白啊!
发表于 2005-2-24 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在自学cad ,一些很简单的问题对我来说也不明白啊!向各位求教了!
有些尺寸在绘制的时候在屏幕上很小很小,怎么事先设置它的放大比例呢?
谢谢各位大侠了!
发表于 2005-2-24 20:28:00 | 显示全部楼层
比例没有设好
看看cad里自带的帮助
发表于 2005-2-24 21:54:00 | 显示全部楼层
文字和标注的大小是自己设置的,随便翻翻一些CAD的书都有介绍的。
发表于 2005-2-24 22:15:00 | 显示全部楼层
标注字体可以按默认值设定(高度2.5),按比例画完图后,选择一种比例将图缩放到可打印的图纸范围,再将所选用标注比例按缩放的反比例设定。个人方法,仅供参考。
发表于 2005-2-24 22:46:00 | 显示全部楼层
在标注样式中设置全局比例。
发表于 2005-2-24 23:21:00 | 显示全部楼层
估计楼主是很有前途的ACAD初学者,因为在初学阶段就提出了许多自以为高手的用户都把握不好的问题。
按传统画法,在主图比例1:N的图上要画节点图,由于节点图形比较小,1:N肯定不行,这就要把图形放大画,也就是将其比例设置成1:M。比如,主图比例1:100,节点图1:50或1:25、1:10等等。
如果我没理解错的话,楼主要问的就是 "我怎么知道是用1:25呢还是1:10才合适?"
如果是这个问题,这实际上还是图纸比例如何确定的老问题。我有办法让你知道,只要楼主出来确定是这个问题。
发表于 2005-2-25 07:52:00 | 显示全部楼层
在绘图的时候完全可以考虑按1:1的比例去绘制
只是,比例因子要[I]因图而异[/I].
CAD只是一种辅助绘图工具,
你所要做的一切,只是为了更清楚的在图纸表达你的意思
 楼主| 发表于 2005-2-25 10:33:00 | 显示全部楼层
trkx发表于2005-2-24 23:21:00估计楼主是很有前途的ACAD初学者,因为在初学阶段就提出了许多自以为高手的用户都把握不好的问题。 按传统画法,在主图比例1:N的图上要画节点图,由于节点图...
看来是位真正的大侠!古道热肠,谢谢了!
发表于 2005-2-25 10:53:00 | 显示全部楼层
你可以试一下在命令窗口中输入“dimscale系统变量”来设置标准比例,很好用的。
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:06:00 | 显示全部楼层
这软件自己学,又看不到高手是怎么具体操作的,真的有点头痛啊!
GMT+8, 2025-5-17 01:35 , Processed in 0.215466 second(s), 25 queries , Gzip On.
