查看: 2850|回复: 7
请问:零件图转工程图为什么不能自动标注?
发表于 2005-2-24 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想上传图。传不上去。
 楼主| 发表于 2005-2-24 09:13:00 | 显示全部楼层
想上传图。传不上去。
 楼主| 发表于 2005-2-24 09:15:00 | 显示全部楼层
刚学这个软件。是初学者有很多不明白的地方。希望你们能够指点。
发表于 2005-2-24 10:18:00 | 显示全部楼层
使用检索模型尺寸的功能可以找到你所要得尺寸!!不象别的软件,一股脑尺寸全出来让人调整!!
发表于 2005-2-24 10:37:00 | 显示全部楼层
其实我觉得这个功能没有多大的用处,手工标注还快一点
 楼主| 发表于 2005-2-24 11:11:00 | 显示全部楼层
搞4楼兄长讲的。还是不行。。
我的意图是。标注出来的。是正确的。不是该标的没标。不要标的标出来了。
。不知如何标?还请指点。
发表于 2005-2-24 15:47:00 | 显示全部楼层
关于在工程图中检索尺寸:
这是模型尺寸在工程图中直接引用的方法,前提条件:
可以在零件工程图中使用(按特征检索);也可以在装配工程图中使用(按零件检索);
可以被检索到的模型尺寸,必须是与当前视图平面平行的尺寸。
11-45 检索尺寸
例如在装配工程图中,先选定一个视图,之后在右键菜单中“检索尺寸(R)…”, 弹出图11-45的操作界面,选定某零件之后,显示所有可能被引用的模型尺寸。
按下“选择尺寸”的按钮,点击选择要留下的尺寸,或者用窗口选择多个尺寸,“应用”即可。
发表于 2005-2-25 13:37:00 | 显示全部楼层
陈老师解释的很详细,照着做就行了
GMT+8, 2025-5-4 19:30 , Processed in 0.200420 second(s), 27 queries , Gzip On.
