查看: 3165|回复: 13
为什么我创建了块后,插入块会为没效的呢?
发表于 2005-2-23 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是CAD2004版
发表于 2005-2-23 15:16:00 | 显示全部楼层
保存块的文件不要和块起一样的名字,
再试试
发表于 2005-2-23 16:05:00 | 显示全部楼层
不可能的。。。
 楼主| 发表于 2005-2-23 16:56:00 | 显示全部楼层
哦,我没有保存块的文件。我只是把想那个图形,缩放成指定的长度和宽度。
不过后来我在插入块时。在“缩放比例”----“在屏幕上指定”那里打了个勾,就可以了。好奇怪!
是不是每次创建块都要保存呀。请各位大虾多多指教。
发表于 2005-2-23 17:21:00 | 显示全部楼层
创建了块,当然得保存。
发表于 2005-2-23 17:33:00 | 显示全部楼层
wblock,
如果不wblock,只能在本文件中使用,
发表于 2005-3-11 11:56:00 | 显示全部楼层
创建块完,要wblock,
发表于 2005-3-20 20:22:00 | 显示全部楼层
wblock
发表于 2005-3-20 22:28:00 | 显示全部楼层
如果是经常要用的块,当然要把它单独保存了,而如果只是在当前的文件中用一次,那就没必要保存了。
发表于 2005-3-21 12:38:00 | 显示全部楼层
为何我插入的块老是歪歪扭扭的?如何确定块的插入位置和方位?(不是母图上的位置,是块上的位置)
GMT+8, 2025-5-16 16:55 , Processed in 0.199732 second(s), 24 queries , Gzip On.
