查看: 2020|回复: 4
[求助]如何查询点的属性?
发表于 2005-2-22 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何查询某一点的属性?例如:点所在的图层/点名/坐标/扩展属性等等
发表于 2005-2-23 08:07:00 | 显示全部楼层
点还要有“名”和扩展属性?那只能是把点做成“块”再用了。
发表于 2005-2-23 10:04:00 | 显示全部楼层
(DEFUN C:123 ()
(princ "\choose a point")
(SETQ r_EN (SSGET))
(setq entlst (ssname r_en 0))
(setq r_gauge (entget entlst))
发表于 2005-2-23 10:05:00 | 显示全部楼层
属性组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbText)
39
厚度(可选;默认值 = 0)
10
文字起点(在 OCS 中)
DXF™:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:文字起点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)
40
文字高度
1
默认值(字符串)
100
子类标记 (AcDbAttribute)
2
属性标记(字符串)
70
属性标记:
1 = 属性不可见(不出现)
2 = 固定属性
4 = 输入属性时要求进行验证
8 = 属性为预置(插入时无提示)
73
字段长度(可选;默认值 = 0)(当前未使用)
50
文字旋转角度(可选;默认值 = 0)
41
X 相对缩放比例(宽度)(可选;默认值 = 1)。使用拟合类型的文字时,该值也将进行调整
51
倾斜角(可选;默认值 = 0)
7
文字样式名(可选;默认值 = 标准)
71
文字生成标志(可选;默认值 = 0)。参见 MSITStore:D:\AutoCAD%202004\help\acad_dxf.chm::/dxf_0641.html#895924" target="_blank" >TEXT 组码
72
文字水平对正类型(可选;默认值 = 0)。参见 MSITStore:D:\AutoCAD%202004\help\acad_dxf.chm::/dxf_0641.html#895924" target="_blank" >TEXT 组码
74
文字垂直对正类型(可选;默认值 = 0)。参见 MSITStore:D:\AutoCAD%202004\help\acad_dxf.chm::/dxf_0641.html#895924" target="_blank" >TEXT 中的组码 73
11
对齐点(在 OCS 中)(可选)
DXF:X 值;APP:三维点
只有当 72 或 74 组出现且非零时才出现
21, 31
DXF:对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)(可选)
210
拉伸方向。仅当图元的拉伸方向与 WCS 的 Z 轴不平行时才出现(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:25:00 | 显示全部楼层
谢谢青蜂侠
GMT+8, 2025-5-17 02:52 , Processed in 0.188053 second(s), 27 queries , Gzip On.
