查看: 1624|回复: 2
[求助陈老师]为什么有的特征在8.0可以做出,在9.0确不行?
发表于 2005-2-22 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在您老编写的一本书《inventor 8.0应用培训教程--机械设计》中,附录4当中,有个鼠标器建模的例子,其中的4-M1.ipt和4-M3.ipt零件均有圆角在r9中不能生成的现象,记得4-M1.ipt中是特征圆角12,我直接编辑,什么参数都不动,确定后,提示不能生成圆角,而陈老师在r8中做的原文件没有这个现象,这是为什么呢?是不是9.0有些功能比8.0退步了呢??
发表于 2005-2-23 10:18:00 | 显示全部楼层
因为数据结构有些已经重新写过(为了功能进步),在老模型上直接处理,可能出现此现象。
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:20:00 | 显示全部楼层
那要怎么解决这个问题?如果我必须要这个圆角的话??
GMT+8, 2025-5-4 19:37 , Processed in 0.200665 second(s), 27 queries , Gzip On.
