查看: 3548|回复: 6
[讨论]关于“线型比例”
发表于 2005-2-19 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不同图幅中画“点划线”和“虚线”等线段时,需要经常改变“全局比例因子”,感觉很不方便。
不知有没有一种简单方便的方法来适应不同的图幅呢?或者有没有关于不同图幅与各种线型之间的比例资料呢?
发表于 2005-2-19 21:00:00 | 显示全部楼层
线型全局比例与图幅有关系吗?
 楼主| 发表于 2005-2-19 23:27:00 | 显示全部楼层
trkx发表于2005-2-19 21:00:00线型全局比例与图幅有关系吗?
以下是线型“ACAD-IS002W100”当“全局比例因子”都为“1”时在图幅分别为A1和B5中的两种效果,那你说 “全局比例因子”与图幅有没有关系呢?
发表于 2005-2-20 01:43:00 | 显示全部楼层
楼主提出的问题是一个十分有趣的问题,牵扯到AutoCAD绘图的几个基本概念问题:
1。中国人的绘图习惯与西方人不同。中国人是按手工绘图习惯直接在模型空间建立图框,绘图比例,然后绘图。西方人是在模型空间绘图,再到图纸空间支去插入图框,标题栏,标注尺寸.
2,无论中国人的绘图方法,还是西方人的绘图方法,图形都是按1:1绘制。即实物多大,我们就照实绘多大。
3。由于实物一般都很大,图形随实物大小而变化,但显示在计算屏幕上,只能是固定的大小。这这就造成了实物越大,在屏幕上就显得越小。
4。虽然实物很大,一般需缩小后按标准图纸打印出来。中国人按手工绘图习惯绘的图1:10,即是将图框比例放大10倍,将按1:1绘制图形“套在”指定规格的图纸(如A0)上。打印时,再将图形缩小10倍打印出来。这样,图纸上的心尺寸标注,文本,虚线及点划线的线型比例等也必须按放大10倍绘制,才能获得预定的文字与尺寸,箭头,线型的大小。这个比例系数为图纸比例的倒数(如图纸比例1:10,这个系数即为1:10的倒数10)。这个比例系数保存在尺寸标注变量DIMSCALE中。线型比例可以通过设置线形比例变量LTSCALE与尺寸标注变量相同来获得。
5这时的线型在不同图幅上在计算机屏幕上自然是不同的,但打印出来的图纸上的线型比例是完全一致的。这正是我们预想的结果。
6那么,什么时候调整线型比例呢?当同一张图纸上的图形大小相差太大时,需将图形太小的线型比例改小一点,这样打出来的图型美 观漂亮。
7。西方人在图纸空间插入1:1的图框,图纸空间自动随图框变化,绘制的尺寸标注,文本处自动按1:1的大小绘制的绘图结果实际上也是将图形缩小相同倍数打印出来。但由于尺寸标注,文本等按1:1进行。不必担心尺寸标注及文字大小的变化。这就是使用图纸空间的好处。
8。中国人绘制的图纸由于在模型空间进行,必须考虑尺寸标注及文字大小的变化。否则会出现尺寸标注及文本大小不一,爷爷,儿子,孙子都 出现的情况。
9中国人绘图习惯与西方人不同的另一个原因,我们的明细表直接在图纸上表达出来,这需要使用自行开发的软件。西方人则在图纸上给出零件序号,在图纸外另用电子文档给出明细表,这就是中国人一时无法完全使用图纸空间这一功能的重要原因。
                         写了这么多,主要是根据自已多年来从事机械设计及计算机辅助设计一点经验,仅供参考。
发表于 2005-2-20 11:31:00 | 显示全部楼层
当然不同了,你要知道A1和B5的图纸尺寸本身就差很多呢
在绘图时,应始终按1:1的比例来绘制,并根据要输出的图幅大小来确定全局比例因子。建筑绘图我不太清楚,钢结构绘图一般在20-30之间
发表于 2005-2-20 13:32:00 | 显示全部楼层
只与绘图比例有关
你做的虚线应在相应的绘图比例上
 楼主| 发表于 2005-2-20 22:01:00 | 显示全部楼层
4楼的见解很是地道,咱们上学时学的“机械制图”的习惯的确和CAD不太适应,AutoCAD要是中国人造的就好了,我也用过几个国产的CAD,可总是觉得怪怪的,唉~还是改变自己适应洋货吧。
GMT+8, 2025-5-17 06:07 , Processed in 0.176982 second(s), 25 queries , Gzip On.
