帖子
查看: 2003|回复: 2
哪位高手指点以下,不胜感激,谢谢!
发表于 2002-11-8 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手指点以下,不胜感激,谢谢!
    问题如下:
        1.在三维造型的表面上可以添加滚花的特征吗?(inventor5.3)
        2.工程图中可以添加绘图标准,但如何删除?
        3.工程图中如何统一修改尺寸和线条的颜色?
        4.怎样修改和添加一些原本定义好的线条名称
        5.定制好的标题栏在定制好之后可以使用,但在下次使用中如何直接调用?
    另外,在定义新的绘图标准之后,发生了一些奇怪的现象:
        1.在新建的标题栏上,插入文字时,发现文字的方向旋转了90度,而且调整不过来
        2.工程图绘制好之后,打印预览中发现原本标注好的尺寸都发生了一些变化
          好象以尺寸底部为基准做了一个镜像
    我使用的系统是Windows 98 ,不知道有没有影响。
 楼主| 发表于 2002-11-8 16:54:00 | 显示全部楼层
谢谢!但现在有急用的。
因为工作的关系,现在这些问题急需要解决,您的书我已经托人去买了,您可以先告诉我这些问题的解决方法吗?
发表于 2002-11-8 09:19:00 | 显示全部楼层
回应...
1)您的这些问题,在我写的《Inventor机械设计应用技术》中都有解决方案。
2)Inventor在Win98下不能完全正常,应当用Win2000.
GMT+8, 2025-7-4 09:58 , Processed in 0.182209 second(s), 27 queries , Gzip On.
