查看: 3053|回复: 3
[建议]明总及各位大侠开发如下实用性强的程序!
发表于 2005-2-18 23:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[建议]明总及各位大侠开发如下实用性强的程序!方便大家学习及工作!
1.对象属性编辑的程序,如有位bluemoon大侠开发的程序那样,很好很适用,但他的只能针对直线与标注,且不完善.
2.自动标注类的程序,网上有很多的自动标注程序,但我至今都没发现一个很理想的,不是乱标一通,就是重复标注,还要一个一个手动调整,那不如自已标了,如果能整一个出来的话,那以后模板标注可就省事多了!
3.尺寸驱动程序,(如akdy大侠的通过修改标注来修改图素)也就像pro/e的参数式设计,免得修改图纸时,改了图面还得重标尺寸,烦!
发表于 2005-2-20 20:06:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,能完全符合你要求的程序只能由你自己动手..
发表于 2005-2-20 22:24:00 | 显示全部楼层
1.这样的程序可能会非常吃香,最好的功能需要在ARX中编程。对话框应做成非模态可停靠的属性框,而且是停靠在上面。如果大家有用过CorelDraw就知道,如果能做成象它那样强大就OK了。在这样的对话框中显示最主要的可编辑属性和一些针对该对象的按钮。
2.自动标注非常有难度,大家都知道ACAD的图元一般都不形成封闭,就象一条直线,你是要它标注在哪一侧呢?如果图形不是由程序生成的话,通过程序来生成标注则很难做成不做调整。
3.尺寸驱动,这也需要图形是通过程序生成的情况,这样才可以把一些数据写到对象上以便用于以后的尺寸驱动。所以说这样的程序不可以有通用性。
 楼主| 发表于 2005-2-20 22:28:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,我也只是建议面而已!我个人的有点偏向的想法。第3点有点不可能,我知道!
不过上面几确实大有用处。我相信以后一定会出这些程序的。
GMT+8, 2025-5-25 11:12 , Processed in 0.156965 second(s), 23 queries , Gzip On.
