查看: 2211|回复: 9
如何在DWG文件中复制图纸?
发表于 2005-2-16 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DWG文件中,画了一工程图,想在同一文件中复制一次,应该怎么操作?(我用的INV8)
我现在用的方法:将DWG文件另存一下,然后在两个文件之间复制图纸。能不能简单一点?
发表于 2005-2-16 17:28:00 | 显示全部楼层
处理DWG,却用Inventor?不明白您的问题...
发表于 2005-2-16 19:38:00 | 显示全部楼层
是啊,处理DWG文件最方便的应当是AutoCAD,为什么要用Inventor?
发表于 2005-2-16 20:28:00 | 显示全部楼层
我也是不明白楼主的意思嘞
 楼主| 发表于 2005-2-17 17:50:00 | 显示全部楼层
不好意思,说错了,是idw文件......
发表于 2005-2-19 11:06:00 | 显示全部楼层
创建新图纸,重复已有图形的创建过程...
但是,为什么要这样做呢?目的何在?
 楼主| 发表于 2005-2-19 14:43:00 | 显示全部楼层
陈老师:目的是很简单的。除了工程图以外,还需要画张工艺图。我懒得重新衍生3D模型来修改,就在idw图上做点修改就行了。这两张图差不多,所以想先复制再修改。您说的“创建新图纸,重复已有图形的创建过程...”不是重新来一遍吗?那对我来说没省事啊。 用我的方法可以实现我的要求,但AutoDesk公司为什么不准在同一个idw文件中自行复制呢?这是基于什么样的考虑啊?就算反对我的偷懒做法,也没必要非得加上限制啊。
发表于 2005-2-19 23:59:00 | 显示全部楼层
AutoDisk公司为什么不准在同一个idw文件中自行复制呢?这是基于什么样的考虑啊?就算反对我的偷懒做法,也没必要非得加上限制啊。_——
                         idw 与ipt、iam、ipn 严密关联,为此,不允许在它的体系内作图块复制,以免生出些迟差来。
发表于 2005-2-21 08:01:00 | 显示全部楼层
这个的确不是象auto cad一样得!
发表于 2005-2-23 10:24:00 | 显示全部楼层
666说得没错,这样的限制是必要的,也是符合设计管理规则的。
工艺模型一定要衍生,之后完成工艺结构,最后出工艺图。这才是正确的设计思维表达和数据传递。之后的工装设计也才能关联和正确...
这在我的书中有详尽的分析。只看到工艺图,不考虑后边更多的工装设计需求和数据关联,是对CAD技术的片面理解和不适当的使用。
GMT+8, 2025-5-4 19:30 , Processed in 0.216206 second(s), 27 queries , Gzip On.
