查看: 2568|回复: 12
老问题遇到苦难:如何载r14中运行vlisp
发表于 2005-2-5 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何载r14中运行vlisp,我加载VLARTS.ARX和VLRTS.ARX这两个文件后,还是不能运行vlisp程序,谁能指点一下,到底是运行什么arx文件,谢谢。
发表于 2005-2-5 12:41:00 | 显示全部楼层
加载后要进行初始化
 楼主| 发表于 2005-2-5 13:31:00 | 显示全部楼层
如何初始化啊?谢谢。
发表于 2005-2-5 17:06:00 | 显示全部楼层
好像是 (vlarts-init) 和 (vlrts-init)
 楼主| 发表于 2005-2-6 09:19:00 | 显示全部楼层
好像还是不行吗,我加载着两个arx文件,再运行(vlarts-init) (vlrts-init),然后再执行(vl-load-com) 出现error: null function,是不是要初始化其他的命令?谢谢
发表于 2005-2-6 12:15:00 | 显示全部楼层
vl-load-com 是2000以上的函数,14 下没有。
vlarts-init + vlrts-init = vl-load-com
前者好像是 vla 类的初始化,后者好像是 vlr 类的初始化
 楼主| 发表于 2005-2-6 14:13:00 | 显示全部楼层
好像初始化后连运行vl-的程序都不行,是不是有很多vl-函数r14就算用了VLARTS.ARX和VLRTS.ARX也不能用啊?下面的程序就不能用
(defun Example_Area()
(setq AcadObject(vlax-get-acad-object)
AcadDocument(vla-get-ActiveDocument Acadobject)
mSpace(vla-get-ModelSpace Acaddocument)
;;; 定义圆
(setq centerPnt(vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
(vlax-safearray-fill centerPnt '(0 0 0))
(setq radius 50)
;;; 在模型空间建立
(setq circleObj(vla-AddCircle mSpace centerPnt radius))
(vla-ZoomExtents AcadObject)
;;; 取得多段线的面积
(setq currArea(vla-get-Area circleObj))
(princ "新的圆的面积当前是:")(princ currArea)(princ " Area范例\n")
(PROMPT "<Enter>进行:")(VL-CMDF pause)
;;;将圆的面积修改为100
(vla-put-Area circleObj 500)
(setq newArea(vla-get-Area circleObj))
(princ "新的圆的面积现在是:")(princ newArea)(princ " Area范例")
发表于 2005-2-6 20:14:00 | 显示全部楼层
既然使用R14还是安装For14 的 Vlisp 编辑器吧,14和2000+以上比Vla-函数很多是不同的,不是简单几句能说清的。你的程序在14下的 vlisp 编辑器中很容易就可以看到那些是不支持的函数,另外 array 是2000+以上才引入的,14 下没有。
 楼主| 发表于 2005-2-10 14:40:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢。祝明经的各位网友新年快乐,明经越办越好。
发表于 2005-3-11 16:57:00 | 显示全部楼层
ea:哪有For14 的 Vlisp啊?跪求!
email:gashai@163.com
GMT+8, 2025-7-23 05:02 , Processed in 0.267854 second(s), 29 queries , Gzip On.
