帖子
查看: 6329|回复: 15
[求助]请把这种封闭曲面变成实体
发表于 2005-2-2 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-2-3 10:18:00 | 显示全部楼层
这个算不算,但是第二个图用这个方法就做不出来
发表于 2005-2-3 11:02:00 | 显示全部楼层
这样算不算啊?
发表于 2005-2-3 11:04:00 | 显示全部楼层
但是你原来的那条线怎么也消不掉?
发表于 2005-2-3 16:07:00 | 显示全部楼层
“变成”可是不大好办,利用原草图创建,倒是可能的。
发表于 2005-2-4 09:12:00 | 显示全部楼层
做一实体包容曲面,然后切割即可。
发表于 2005-2-4 13:44:00 | 显示全部楼层
在Inventor中,曲面和实体是同一种算法的两种表达,完全不必走“曲面-切割”的过程。
要能完成,就都能做...
 楼主| 发表于 2005-2-4 18:09:00 | 显示全部楼层
零件1不难实现。
                         然而零件2,我怎么绕大圈子也绕不出来。陈老师说得对,“曲面和实体是同一种算法的两种表达”。Inventor自家的东西应该能自认,甚至或许有简捷办法,但是不知道窍门在哪里。或许只好脑筋急转弯——挂倒档、“利用原草图创建”。
发表于 2005-2-5 08:32:00 | 显示全部楼层
陈老师用的版本不是INVENTOR 9吧,为什么我们用样条曲线做的草图旋转出的实体,原来的那条线怎么也消不掉?表现为一条黑线(除非去掉"显示边").
 楼主| 发表于 2005-2-5 18:08:00 | 显示全部楼层
创建一个能包容该封闭曲面的实体(柱体或球体均可),然后用“替换面”可以整出来。
图中的工作平面是故意定置成倾斜的,为的是检验普适性。
应当会有一种更简捷的办法(思路),以便能做到“实体填充”,甚至干脆可作“空实互换”。
GMT+8, 2025-7-11 07:41 , Processed in 0.182582 second(s), 29 queries , Gzip On.
