雾晨月发表于2005-2-3 11:37:00这种线不可连结,只可每段线垃伸后,布尔运算-结合.... ...
若是用 修改--对象--多段线命令,在选取多段线时输入m,回车,把所有圆弧选择,回车,输入y(将所有曲线转换成多段线),在输入j,合并所有多段线,然后两下回车,是什么效果?
我没试过,但理论上讲,三维线型首尾相连的时候转化成多段线是可以合并成一条的。多段线有样条曲线的功能。
我用的是 autocad2004
[不是真的,用autoCAD就是麻烦.如果用三维绘图软件的话就方便的多了.
可以直接画出来.对于螺旋线,螺纹等.的螺距都可以用参数来设定的/
zdl0451发表于2005-10-15 13:10:00 虽然我也不知道怎么画,进来也是学习的,但各位的画法不像 更重要的是,我觉得cad最大的优点就是能够精确作图 螺钉大多都是标准件,牙型角,螺距什么的都有严格要
同意此观点
雾晨月发表于2005-2-17 9:59:0016104
zdl0451发表于2005-10-15 13:36:00以下是引用雾晨月在2005-2-3 11:37:47的发言:这种线不可连结,只可每段线垃伸后,布尔运算-结合.... ...
高手就是高手
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-4 09:26 , Processed in 0.171537 second(s), 19 queries , Gzip On.
