查看: 3627|回复: 11
为什么会假死?
发表于 2005-1-31 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004中文版,有时启动后AutoCAD窗口就没反应了,打开任务管理器看程序还在运行,类似假死的现象,待重启后就好了。不知你们遇到过这种情况没有?该如何解决呢?
发表于 2005-1-31 23:04:00 | 显示全部楼层
不光是CAD吧,其他软件也有这个情况的。
发表于 2005-2-1 08:39:00 | 显示全部楼层
这种现象一般出现在,第二次启动应用程序;因为关闭应用程序有时并不能完全释放内存,结束所有进程。这种现象似乎与内存大小有些关系。
 楼主| 发表于 2005-2-1 20:48:00 | 显示全部楼层
的确是再次启动的时候,我的内存是:256+512=768MB,我觉得该够用了吧?是不是有别的原因呢?最主要的是该怎么解决~
 楼主| 发表于 2005-2-2 02:29:00 | 显示全部楼层
有能解决这个问题的高手么?先谢了~
发表于 2005-2-2 10:39:00 | 显示全部楼层
内存和虚拟内存也不算少了,只能在操作中注意一下不要同时打开太多个程序,关闭AUTOCAD后,稍等一下再进行其它操作。
 楼主| 发表于 2005-2-2 12:58:00 | 显示全部楼层
好的,我试试看~
发表于 2005-2-11 20:42:00 | 显示全部楼层
你看一下你的启动项目是不是加载的太多了,如果是系统刚启动时出现假死,估计是进程开的太多啦
发表于 2005-2-12 09:53:00 | 显示全部楼层
shida8287发表于2005-2-1 20:48:00的确是再次启动的时候,我的内存是:256+512=768MB,我觉得该够用了吧?是不是有别的原因呢?最主要的是该怎么解决~
试试只用512就好
发表于 2005-2-12 13:55:00 | 显示全部楼层
是不是其中一个内存的兼容性有问题呀 ?
GMT+8, 2025-5-17 08:25 , Processed in 0.152875 second(s), 25 queries , Gzip On.
