查看: 4977|回复: 11
[转帖]AutoCAD CAL计算器的应用
发表于 2005-1-31 19:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也是近期才知道的这个命令!
'cal 可以在画图中计算需要的数据。还可以在其它的命令下应用!
我还处于初学阶段,有些还不能灵活应用!希望会的朋友介绍一下!
以下是命令函数:
数值表达式:
运算子 运算方式
() 群组表达式
^ 指数表达式
*与/ 乘法与除法
+与- 加法与减法 向量表达式:
运算子 运算方式
() 群组表达式
& 计算两向量间的向量乘积 (当做一个向量)
[a,b,c]&[x,y,z]=[(b*z)-(c*y),(c*x)-(a*z),(a*y)-(b*x)]
*与/ 计算两向量间的纯量乘绩 (当做一个实数)
[a,b,c]&[x,y,z]=ax+by+cz
*与/ 向量乘以或除以一个实数 a*[x,y,z]=[a*x,a*y,a*z]
+与- 向量加法与减法 [a,b,c]+[x,y,z]=[a+x,b+y,c+z]
向量表达式:
点的格式 格 式
极坐标 [距离<角度]
圆柱坐标 [距离<角度,Z]
球形坐标 [距离<角度1<角度2]
相对坐标 使用 @ 前置符号 [@x,y,z]
WCS(代替UCS) 使用 * 前置符号[*x,y,z]
标准数值函数:
函 数 功能说明
sin (角度) 求角度之正弦值
cos (角度) 求角度之余弦值
tang (角度) 求角度之正切值
asin (实数) 求数值之反正弦值 (数值必须在-1与1之间)
acos (实数) 求数值之反余弦值 (数值必须在-1与1之间)
atang (实数) 求数值之反正切值
ln (实数) 求数值之自然对数
log (实数) 求数值以实为底之对数
exp (实数) 求数值之自然指数
exp10 (实数) 求数值以实为底之指数
sqr (实数) 求数值之平方
sqrt (实数) 求数值之平方根 (数值必须不为负值)
abs (实数) 求数值之绝对值
round (实数) 求最接近数值的整数
trunc (实数) 求数值之整数部分
r2d (角度) 将角度由弪度转为度,例如r2d (pi) 将常数p转为180度
d2r (角度) 将角度由度转为弪度,例如d2r (180) 转换180度为p弪度值
pi 常数p
特殊功能函数:(其中括号内p,p1,p2…等可配合辅助抓点来取得坐标值)
函 数 功能说明
ang (p1,p2) 求X轴与直线(p1,p2)之夹角值
ang (顶点,p1,p2) 二直线(顶点,p1)与(顶点,p2)之夹角
dist (p1,p2) 求p1及p2间的距离
dpl (p,p1,p2) 点p与经过p1、p2之直线最短距离
dpp (p,p1,p2,p3) 计算点p经过三点(p1,p2,p3)的平面之间最短距离
Dee dist (end,end)之便捷功能函数,求两端点之距离
getvar (变量名称) 读取AutoCAD系统变量值,仅限于实数、整数及点坐标
ill (p1,p2,p3,p4) 二直线(p1,p2)与(p3,p4)的交叉点
ilp (p1,p2,p3,p4,p5) 计算线(p1,p2)和经过三点(p3,p4,p5)的平面之相交点
ille ill (end,end,end,end) 的便捷功能函数
mee (end,end)/2 的便捷功能函数,求二端点间的中点坐标
nor (p1,p2) 直线(p1,p2)之单位法向量 (垂直方向)
nee nor (end,end)之便捷功能函数
pld (p1,p2,d) 直线(p1,p2)上距离p1点d长度的点坐标
plt (p1,p2,t) 直线(p1,p2)上以参数t定义的点位
rad 选取一圆或弧求取该半径值
rot (p,basp,a) 点p以basp为基准旋转a角度
rot (p,axp1,axp2,a) 以通过点axp1和axp2的线为旋转轴,旋转p点,经过角度a
vec (p1,p2) 点p1至点p2之向量
vec1 (p1,p2) 点p1至点p2之单位向量
vee vec(end,end)之便捷功能函数
vee1 Vec1(end,end)之便捷功能函数
过滤一个点或向量的X、Y和Z分量: 函 数 功能说明
xyof (p1) 点的X和Y分量,Z分量设为0.0
xzof (p1) 点的X和Z分量,Y分量设为0.0
yzof (p1) 点的Y和Z分量,X分量设为0.0
xof (p1) 点的X分量,Y和Z分量设为0.0
yof (p1) 点的Y分量,X和Z分量设为0.0
zof (p1) 点的Z分量,X和Y分量设为0.0
rxof (p1) 点的X分量
ryof (p1) 点的Y分量
rzof (p1) 点的Z分量
发表于 2024-6-18 19:12:19 | 显示全部楼层
这个情况我也遇到了https://zhidao.baidu.com/question/268882759.html在AutoCAD里面小数的一半怎么不能除以2得到,如1.25的一半怎么不能1.25/2得到0.625,只能整数。
是不是有大侠自己编cadlisp计算器能兼容这个问题?
发表于 2005-2-1 08:50:00 | 显示全部楼层
很好!
发表于 2005-2-2 10:27:00 | 显示全部楼层
什么呀,都看不明白。
发表于 2005-2-2 17:43:00 | 显示全部楼层
三人行必有我师,谁也不能说比谁高多少,先行一步可以为师。谢谢了shf659新手,未来的高手。
发表于 2005-2-3 17:05:00 | 显示全部楼层
用shell调用windows中的计算器,做法为:打开support文件夹下的acad.pgp文件,在第一部分最下面加上:CALC,                                         CALC,        1,
(注意逗号为半角状态的)保存一下,启动cad,输入calc就可以了,也可以制作一个图标放工具栏里用。
发表于 2005-2-3 21:16:00 | 显示全部楼层
我安装的是AUTOCAD2005。在命令行中输入:shell         ,可以调用windows计算器。但计算器不能算函数。AutoCAD中,“support"文件夹下找不到acad.pgp文件。是怎么会事?
发表于 2005-2-4 12:18:00 | 显示全部楼层
笨牛发表于2005-2-3 21:16:00AutoCAD中,“support\"文件夹下找不到acad.pgp文件。是怎么会事?...
从下拉式功能表, 工具->自订 里找
发表于 2005-2-5 15:03:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2005可能对这些功能进行了打包,没有acad.pgp文件了,在命令行中先输入shell,然后输入calc,调用的结果就是windows系统中的计算器,可以编辑菜单下找到科学型的,是可以进行函数计算的
发表于 2005-2-12 14:07:00 | 显示全部楼层
大家到翔宏的网站看看那里有计算器的实例教学的
发表于 2005-2-27 06:28:00 | 显示全部楼层
到此处找:
C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support
GMT+8, 2025-5-1 01:21 , Processed in 0.197630 second(s), 27 queries , Gzip On.
